Dimensionnement PAC air-air URGENT
    invite2f2cad01
    Nous avons fait installé un système de pompe à chaleur en septembre, et depuis, nous avons... froid!
    Nous mettons en doute le dimensionnement de notre installation et avons besoin d'un avis éclairé sur la question. Le matériel que nous avons est de la marque Toshiba. Voici l'installation :
    1 unité extérieure flexi multi 2 sorties Rev inverter (RAS-M14GAVE COP=4,39):deux chambres ayant chacune une unité murale reversible inverter (RAS-M10SKVE) pour un volume de 31,1m3 pou l'une et 35,8m3 pour l'autre. De ce côté cela fonctionne correctement, sauf si on descend en dessous de -10°C.
    1 unité extérieure flexi multi 3sorties Rev inverter (RAS-3M18SAVE COP=4,25) : 2 pièces ayant chacune une unité murale du même type que les chambres (pour des volumes de 62,5m3 et 44,5m3) et une pièce ayant une unité murale (RAS-M16SKVE) mais un volume énorme puisqu'il est de 140m3.
    Notre assistant juridique nous demande de faire venir un expert pour constater l'éventuel sous-dimensionnement de notre installation. A qui s'adresser d'une part et d'autre part est-ce que quelqu'un sur ce forum peut nous dire s'il y a effectivement problème ou non?
    D'avance merci à tous ceux qui pourront nous aider.
    invite70de4110
    Re : Dimensionnement PAC air-air URGENT
    Le problème c'est que les PAC air-air ne fonctionne pas ou très peu quand il fait froid , d'ailleurs la majorité sont équipé de résistances d'appoints
    Pour ton cas , si tu vas en expertise , il faut la température de référence extérieur et 18° int .
    Mais entre nous air-air c'est de la M...e
    invite5e32a7c2
    la PAC air air c'est bien adapté en demi saison
    l'hiver je me sers du poele a bois et de la PAC uniquement qd temp ext supérieure à 6°
    Fab02300
    Faite faire une étude thermique par un bureau d'étude, attention je ne parle pas du DPE qui ne vaut rien !!
    Ceci dit ... comment dimensionner une installation de chauffage quel quelle soit sans connaître la puissance de chauffe
    Au pifomètre ... des fois c'est bon, des fois pas.
    Dans le cas des PAC, c'est un impératif
    Les PAC sont adapter à rien du tout !
    Si on a un mode de chauffe pour l'hiver, pourquoi sans priver en mi-saison et investir en plus dans une PAC
    Vive les PAC & les vendeurs de crédit d'impôt
  1. Dimensionnement d'une pac air/eau
    Par invite2a49218d dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2009, 16h34
  2. Besoin de vos avis d'expert, pac air/air
    Par inviteca161171 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/05/2009, 20h21
  3. Question sur consommation Pac gainable Daikin air/air
    Par claude49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2009, 15h05
  4. Vos conseils pr mon installation: PAC air/air
    Par invite9ee9a375 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2009, 19h48
  5. associer une VMC double flux avec PAC air/air ?
    Par invitea7de0986 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 00h17
