valider mon projet d'isolation
    nino79
    bonsoir,
    Voila je me décide donc a isoler mes combles aménagées et après avoir parcouru pas mal le forum et posé qques questions je pense faire cela:
    _Laine de verre isoconfort 35 de 60mm entre les chevrons
    http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...enderall=on#18
    _Laine de bois de 120mm devant
    http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...8&renderall=on
    _placo
    La toiture est composée de tuiles mécaniques , je mettrais en place des suspentes pour faire tenir la laine de bois et le placo.
    Est ce que cela semble correct?
    Ai je oublié qques choses?
    Y'a t'il une grosse différence entre la laine de bois en 100mm et 120mm?a par le prix!!
    eXploNumerik
    Re : valider mon projet d'isolation
    Tes liens ne fonctionnent pas correctement puisque cela nous donne toute la liste et non pas juste le produit.
    nino79
    Etrange pour les liens??
    Pour la fibre de bois c'est l'actis en 120mm.
    Alors pensez vous que c'est ok?
    eXploNumerik
    J'en pense que ta laine de bois pourrait se trouver à moins cher chez un bon revendeur de matériaux en prenant de la quantité. Il faut faire des devis.
    La laine de verre a le gros inconvénient d'être largement moins bonne que de la laine de bois pour le confort d'été (et en plus c'est pas écolo). Si tu peux mieux vaut prendre de la laine de bois, et si possible en plus de 120 mm. Tu as un autre isolant que ça ou bien ça sera le seul isolant ? En toiture dans une maison bien isolée on met plutôt 20 à 30 cm minimum.
    nino79
    L'isolation toiture sera uniquement celle_ci.
    Pour la laine de bois, je vais suivre votre conseil.
    Par contre , je couple la laine de bois a la laine de verre pour une question de coût!!
    Pensez vous que ça sera insuffisant , surtout en matière de déphasage?
    Sinon concernant l'élaboration des "couches" ça semble correcte?
    Faut il un pare pluie?
    merci pour votre aide
    eXploNumerik
    Aïe, ya pas de pare pluie du tout ? Le soucis c'est que pour rajouter un pare pluie en général il faut découvrir. On fait donc ça souvent quand il faut refaire la couverture.
    Je crois avoir déjà vu des sujets à propos de la mise en place de pare-pluie en réno sur ce forum. Je ne pourrais malheureusement pas en dire plus à ce sujet.
    Sinon en isolant il doit effectivement être possible de mixer laine de verre et de bois. A mon avis pour des combles il faut au moins un peu de laine de bois pour ajouter du déphasage. Question confort d'été c'est super important.
    nino79
    donc je peux partir sur cette isolation?
    Ou dois je mettre obligatoirement un pare pluie?
  1. Besoin de conseils pour mon projet d'isolation mixte (in/ext)
    Par invite8a2185c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2010, 09h23
  2. isolation comble projet a valider
    Par nino79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/08/2009, 18h25
  3. projet d'isolation par l'extérieur
    Par invite36a0c02a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2009, 15h41
  4. Avis sur mon projet d'isolation
    Par invitee61ab5d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2008, 10h35
  5. mon projet d'isolation par l'extérieur
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 08/05/2008, 20h13
