isolation combles
isolation combles
    pueblo
    isolation combles
    actuellement j'ai 16 cm de laine de verre dans mes combles type fermette je souhaiterais passer à 30 cm
    quel est le matériau le plus envisageable?
    j'ai éliminé la laine de verre insufflée et la contrainte est une trappe d'accès de 45x45 cm!
    de plus de combien la résistance thermique va t elle augmenter entre 16 et 30 cm?
    invite859cda05
    Re : isolation combles
    Ouate de cellulose en souflage. Pour 30 cm tu arrive en gros à R:7.5
    invite7d0463e2
    d'accord avec gespoi pour la ouate de cellulose.
    Nous avons fait souffler 30cm dans les combles en avril 2009 et le confort d'été est meilleur (important ici) pour cet hivers la consommation de gaz est en baisse, mais nous avons un poêle depuis décembre.
    Pour l'estimation de la performance, il y a cette calculette très pratique
    pueblo
    je suis pas très attiré par le soufflage;pratique à la mise en place mais s'il faut retoucher la charpente ou intervenir sur le réseau électrique qui rampe c'est compliqué
    la cellulose existe en plaque?
    Oui la ouate existe en plaque, mais reste que les plaques sont plus grandes que la trappe, donc il faudra découper pour passer la trappe, découper pour mettre en place et chaque coupure est une faiblesse ajoutée à l'isolation.
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    L'isolation des combles perdus avec des plaques est toujours possible, mais avec une charpente industrielle (fermettes) il reste toujours un tas de ponts thermiques.
    pueblo
    d'accord pour la ouate de cellulose manuelle
    est ce que je peut la superposée à 16 cm de laine de verre en rouleau?
    invite394f5ce6
    bonjour etant poseur de ouate de cellulose
    je vous deconseille la superposition disolant
    enlever la laine minerale et mettez de la ouate de cellulose
    pueblo
    merci pour l'info mais il faut donc que je rachète 16 cm d'isolant que j'avais déjà!!!
    en fait je crois que je vais opter pour de la laine de bois en plaque de 1.20x0.60 soit en 10cm d'épaisseur ou 2x5cm
    je ne comprends pas incompatibilité de 2 isolants surtout un "naturel"
    invite710cd8b5
    Le problème de mettre deux isolants différents réside dans le fait qu'ils n'ont pas les même caractéristiques physique. La plus embêtante dans ce cas là est celle du temps que met la vapeur à traverser le matériaux. si les deux matériaux ont des valeurs équivalentes pas de soucis mais si jamais ce n'est pas le cas à la liaison avec le matériaux ayant la plus faible valeur va se créer un point ou il y aura beaucoup trop d'humidité, ce qui va détruire ton matériaux assez rapidement.
    Je reste par contre d'accord avec les autres intervenant si tu met des plaques il va te rester beaucoup de ponts thermiques avec les fermettes et donc ton isolation sera beaucoup moins intéressante.
  1. isolation combles
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2010, 17h05
  2. isolation combles
    Par invite8c836fa8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/01/2009, 21h28
  3. isolation combles
    Par invite4c91bca5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 20h32
  4. isolation de combles
    Par invite04c47b36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2007, 22h49
  5. Isolation de combles
    Par Zozo_MP dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2007, 21h54
