Habillage en beton cellulaire autour d'un conduit Therm-Inox
    invite49612019
    bonjour a tous,
    je suis en train de faire l'habillage de mon conduit Therm-Inox
    - j'exlique la situation :
    le conduit est posé, il part de la cave, passe au rez-de-chaussée, passe au 1er étage, puis par les combles que je suis en train d'aménager et qui seront donc habitables, puis sort par le toit
    le conduit est toujours bien a plus de 8 cm soit des planchers en bois, soit des poutres dans la maison, soit des chevrons du toit
    au rdc, au 1er et dans les combles, il y a une plaque au sol ventilé
    j'ai vu sur le site de poujoulat qu'il fallait habillé le conduit dans les parties habitables avec un matériau classé M0
    j'ai choisi du béton cellulaire en épaisseur 5 cm
    - mes questions se situent au niveau des combles :
    --> est-ce que l'on doit également resté a 8 cm du conduit avec l'habillage en béton cellulaire ?
    --> si non, existe-t-il quand meme une distance minimale ?
    --> est-ce que l'habillage en béton cellulaire peut etre colle a des poutres ou chevron ou y a t il un risque ?
    --> comment faire la jonction entre l'habillage et le toit ?
    merci d'avance pour vos réponses
    baizi
    Philou67
    Re : Habillage en beton cellulaire autour d'un conduit Therm-Inox
    Tu peux consulter le DTU fumisterie 24.1 dans ton CCI local (sur rendez-vous). A défaut, ce guide du CSTB contient peut-être des infos utiles pour toi.
    Sinon, selon moi, l'écart au feu doit être garanti aussi pour le coffrage du conduit. Pour la jonction avec la toiture, il me semble que le site que tu cites donne des informations.
    N'oublie pas aussi que le coffrage doit être ventilé (section minimale).
  1. dégradation du conduit de cheminée INOX
    Par invite9b7fcc5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2022, 23h44
  2. Conduit cheminée inox double peau
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2010, 08h07
  3. Conduit de fumée inox
    Par invite859cda05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2009, 22h52
  4. conduit de cheminée extérieur en inox
    Par invitee97818f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2008, 18h11
  5. cacher un conduit inox
    Par invitea0ae807e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2008, 17h23
