Isolation murs interieurs
    inviteadde11d5
    Tout d'abord bravo pour votre site ou l'on peut trouver enormement d'information claires et precises.
    Voila mon probleme:
    J'ai acheté un appartement dans le 13, et aprés le 1er hiver on a vu apparaitre de la moisissure sous le papier peint. N'y connaissant pas grand chose il m'a fallut du temps pour comprendre que les murs interieurs qui donnent sur l'exterieur etaient tous trés froid donc aucune isolation de faite (le batiment date des années 1950). Tout celà amenant de la condensation (l'eau ruisselait sur le murs).
    A ce jour j'ai commencé a enlever le papier peint et autour des fenetres en PVC (installé juste avant mon achat), le platre vient avec le papier peint.Faut-il que je remette un peu de platre?
    De plus dans les angles du mur on voit le platre un peu noir je suppose que ca doit etre de la moisissure, non? Comment nettoyer tout celà?
    Je vais me lancer dans les travaux, j'ai donc choisi d'isoler avec des plaques de platre doublée avec du polystyrene.
    Je souhaiterai savoir si avant de poser mes plaques il faut que j'applique un produit impermabilisant pour plus de tranquilité (style Si.. imper-mur).
    De plus je vais installer une VMC pour limiter la condensation.
    Merci par avance de tous les precieux conseils que vous allez me donner.
    invite7d0463e2
    Re : Isolation murs interieurs
    Bonjour et bienvenu sur F.S.
    Le probleme de condensation est du a l'absence d'isolation, mais il a sans doute aussi pour origine la remplacement des fenêtres.
    En effet, si elles sont plus étanches que les anciennes, le renouvellement de l'air (et l'évacuation de la condensation) se fait moins bien.
    Votre idée de VMC est très bonne, si vous installez une simple flux, vérifiez que des ouvertures existent au niveau des fenêtres, les nouvelles n'en sont pas toujours équipées.
    En attendant la VMC, une bonne aération devrait limiter le développement des moisissures.
    Pour le plâtre, j'attendrais l'assèchement complet des murs, sinon il ne sècheras pas et ajouteras encore de l'humidité dans votre appartement.
    inviteadde11d5
    bonjour Clair31 et merci de votre accueil,
    ca me rassure que le fait d'installer une vmc soit une bonne idée.
    Par contre, dois-je passer une couche d'impermeabilisant avant d'installer mes plaques?
    Bien sur je vais attendre que les murs sechent bien avant de faire quoi que ce soit, mais faut-il remettre un peu de platre ou celà suffira?
    Encore merci pour tous vos precieux conseils.
  1. Lisser des murs intérieurs pour silo
    Par invite7444bc10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2010, 12h22
  2. Etanchéité: autocollant sur les murs intérieurs?
    Par invite359f3846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2009, 08h09
  3. isolation murs
    Par invite5bba4da2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/01/2009, 18h37
  4. Améliorer isolation des murs intérieurs
    Par claude49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2008, 11h22
  5. isolation de murs intérieurs
    Par invite6cc66d96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2008, 22h18
