Recherche retour experience sur pression chaudiere gaz/solaire
    invite8121a812
    J'ai un plancher chauffant (175m2) et une chaudière Viessmann Vitodens 200 avec 2 ballons reliés à des panneaux solaires :
    * Un ballon ECS de 300 litres
    * Un ballon de stockage de calories de 750 litres
    * Un vase d'expansion de 85 litres sur le circuit de chauffage
    Je constate des variations importantes de pression (1,5 bars) sur la chaudière et des pics de pression à 2,5 bars alors que les panneaux sont bien ensoleillés.
    Y a t-il quelqu'un qui aurait un retour d'expérience sur une configuration de chauffage analogue ?
    invite8b73a16f
    Re : Recherche retour experience sur pression chaudiere gaz/solaire
    cette variation est due à la "petite" capacité du vase d'expansion.
    Il a surement été calculé "au plus juste".
    Ce lien te permet de calculer la capacité du vase d'expansion, et de vérifier si tu as le bon modèle.
    Prévoir une calculatrice et... un peu de temps
    Rem: cette variation n'est pas gênante en soi, tout le matériel étant testé pour 3 bars de pression max.utile
    invite43492322
    Bonjour, les variations de pression sont normales dans une telle installation, la pression varie en fonction de la température dans le système (dilatation du liquide), tant que ça ne dépasse pas 3 bars c'est que le vase d'expansion fonctionne.
  1. avis sur chaudiere solaire + gaz
    Par invitea8661601 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2009, 15h00
  2. [Thermique] Problème de pression sur une chaudière à gaz
    Par invitef0a2ddee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 23h03
  3. [Thermique] Pression d'eau Chaude Sur chaudière au gaz murale
    Par invite89d5b34d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h48
  4. [Thermique] PRESSION monte sur CHAUDIERE GAZ MEGALIA
    Par invitec6f909b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 21h48
