Frein ou pare vapeur, ou kraft ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite766a166a
    Re : Frein ou pare vapeur, ou kraft ?
    Citation Envoyé par gridobu Voir le message
    Pourtant, on trouve bien les suspentes mises en place avec membrane en combles perdues sur le site du fabriquant (cf image jointe).
    C'est peut-être moins facile mais faisable alors...
    Mais est-ce que ça vaut la peine de s'embêter avec ces suspentes pour les quelques trous qu'on va faire dans la membrane au plafond... (il n'y a que les lustres en fait) Et dans ce cas, il est peut-être préférable d'appliquer la méthode traditionnelle que vous décrivez ci-dessus. Pffffffff
    Bonjour Gridobu,
    Renseignements pris, la suspente peut effectivement être appliquée en plafond suspendu . Le scotchage est réalisable puisque la membrane est maintenue entre les suspentes (embrochage et pincement par les têtes des suspentes assurant l'étanchéité à l'air) : le recouvrement des lés peut être scotché, malgré l'absence d'isolant en soutien, grâce à la résistance de la membrane lorsqu'elle est tendue entre les suspentes.
    Le principal avantage d'un tel système est d'éviter le percement multiple de la membrane par les différentes gaines grâce à l'espace technique disponible côté chauffé permettant leur passage sous la membrane (sans se soucier d'une étanchéité à l'air à reconstituer !).
    Cordialement, Sofi.
    gridobu
    Ok,merci pour ta réponse. Je vais donc me lancer dans les travaux avec ces suspentes. Elles ont l'air pas mal du tout. Seul regret : même si la clé assure l'étanchéité, il est quand même dommage de percer la membrane avec la suspente. Ils auraient dû faire un simple système de pincement !
    invite766a166a
    En fait, la clef de la suspente est conçue de telle manière qu'elle resserre la membrane autour de la tête de la suspente. Une fois la clé clipsée, le tout est pincé dans l'embout constitué par la rondelle et la clé. L'étanchéité à l'air du procédé a été testée et validée par test à la porte soufflante dans le cadre de chantiers de maisons BBC.
    @+, Sofi.
  1. papier kraft comme pare vapeur ?
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/10/2010, 19h46
  2. Isolation sans pare/frein vapeur
    Par invite49007f9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2009, 20h18
  3. Pare vapeur alu ou kraft?
    Par invite1e39f9ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2009, 12h43
  4. pare vapeur ou papier kraft ?
    Par invite083c8891 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 19h30
  5. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 17h56
