Fioul ou Gaz
Fioul ou Gaz
    inviteda3e354b
    Fioul ou Gaz
    Notre chaudière Fioul de 30ans a rendu l'âme...très mauvais moment...
    Nous avons 3 solutions :
    - Gaz Basse température : 6330€ environ
    - Fioul Basse température : 5915€ env (-415€)
    - Fioul Normal : -2515€ env (-2516€)
    Devons nous passer au gaz, ou prendre une chaudière fioul traditionnelle sachant que notre chauffage principal est le bois (la chaudière prend le relai lors d'absences -circulateur commandé par un thermostat d'ambiance)? La production d'eau chaude sanitaire est gérée par la chaudière. Allons nous réellement avoir un retour sur investissement en passant au gaz BT en vu de la grosse différence de prix et de l'abonnement de gaz mensuel?
    Je tourne en rond et ne trouve pas de solution
    Bonne soirée.
    invite8b73a16f
    Re : Fioul ou Gaz
    toujours un peu difficile ce genre de questions. Je me lance.
    Je dis fioul normal. Pourquoi?
    - l'abonnement gaz (~100€/an???) est une rente à la société, et fait monter le prix du m³.
    -On est en chauffage "d'appoint", donc faible conso.(-de 1000L, voir - de 500L/an)
    =>Avec 7% d'économies de fioul max (ben oui c'est fioul pas gaz), impossible de récupérer l'investissement d'une chaudière condensation.
    En supposant que la citerne est toujours bonne bien entendu
    Did67
    Re : Fioul ou Gaz
    Ce sont des chaudières "basse température" (et pas "à condensation"). Ce qui est techniquement approprié. Chauffagiste compétent ! (ce n'est pas si fréquent !).
    Mais il faut effectivement comparer le surcoût aux économies potentielles :
    - regarder sur les notices (pas les pubs genre "jusqu'à x % de rendement" ; la notice technique) et voir la différence de rendement
    - estimer la consommation annuelle (la base historique - moyenne des dernières années - diminuée de 20 ou 25 % - gain de rendement probable du fait du changement de chaudière).
    - multiplier différence de rendement x consommation annuelle x 15 années (espérance de vie de la chaudière) ou 20 ans
    - et lire dans le marc de café le prix moyen du combustible sur 15 ou 20 ans...
    Si le résultat est supérieur à la différence de prix, opter pour la BT.
    Sinon, laisser tomber...
    invite161d129a
    Re : Fioul ou Gaz
    Bonsoir à tous.
    Citation Envoyé par goule71 Voir le message
    Vous indiquer que la défunte (paix à son âme !) avait un rôle d'appoint. Dans ce cas, ne serait-il pas plus judicieux d'améliorer l'isolation de votre logement - et donc diminuer votre besoin de chauffage - plutôt que lui trouver une remplaçante ?
    Aikiki
    invite95d0c65a
    Re : Fioul ou Gaz
    vu que cette chaudière ne fonctionne que pendant vos absences(vacances?) ne vaudrait-il pas mieux investir dans quelques capteurs solaires pour vous faire du hors-gel solaire et le reste du temps chauffer l'ECS surtout que vous avez déjà le système de PC/radiateurs.
    Le nombre de capteurs serait limités et donc pas trop chers.
    invitea23f8aca
    Re : Fioul ou Gaz
    Savez-vous si c'est compliqué de passer du fioul au gaz ?
    Un grand merci
    Maxime
  1. Fioul, gaz ou autre chose ?
    Par inviteea307b33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2016, 09h08
  2. combustion gaz, fioul et point de rosée
    Par invite0e5300ab dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2010, 14h33
  3. Géothermie, fioul, gaz ?
    Par invitebc4e2ed0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2008, 18h10
  4. Pourquoi choisir une chaudière mixte fioul/gaz?
    Par invite2ca8ede3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2007, 10h50
  5. Chaudière fioul/gaz + pompe à chaleur
    Par invited1a143e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2006, 02h26
