geothermie sous la maison ?
    invitee2a10bd0
    j'aimerai s'il était possible de prévoir le captage de geothermie horizontal avec une partie sous la dalle de la maison lors de la construction pour gagner de la place sur le terrain.
    merci d'avance
    invitec23f4546
    Re : geothermie sous la maison ?
    j'ai déjà vu un puits canadien qui passait partiellement sous une maison (comme pour toi : pour gagner de la place/longueur) mais je ne sais pas si c'est très efficace, j'ai des doutes ...
    quelle proportion de ton captage veux tu faire passer sous ta maison ? à quelle profondeur ?
    Si c'est pas assez profond, ça risque de refroidir ta maison.
    Did67
    Je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
    La "géothermie" est un nom un peu trompeur. Il s'agit en fait de récupérer l'énergie solaire stockée dans la partie haute de l'écorce terrestre, à un niveau tel quel le sol ne se refroidit pas vite ! Vers 1,5 m, cla température se "moyenne"...(mais en Sibérie, c'est gelé et sous les tropiques, c'est chaud !)
    Il faut descendre bien plus bas pour récupérer la chaleur venant du refroidissement de la terre (magma) - comme dans les mines.
    D'autre part, refroidir le sol sous la maison, c'est augmenter les pertes de la maison ! Alors que sinon, une des faces du "cube" est déjà en partie "isolée" (fraiche l'été, moins froide que l'extérieure l'hiver)...
    Enfin, en cas de "pépin"...
    Mais je ne suis pas du tout un spécialiste des PAC. C'est juste un avis.
    herakles
    Animateur Habitat
    En modérant les prélévements des calories à 2m sous la dalle , on ne risque pas de refroidir la maison , surtout si la maison est super isolée RT 2010 ...ou effinergie ..
    Idée : récupérer une partie de la chaleur estivale pour la stocker sous cette meme maison..en déchargeant les excédents de panneaux solaires entre Juin et Octobre
    1 m2 de capteur (à eau ou à air) fournit en juin 5 à 6 Kwh/m2/jour
    le même M2 ne fournit plus que 0.9 à 1.5 Kwh/m2/jour entre Novembre et Févirer..
    invitedb410147
    Salut
    Evites de faire çà car dans le cas d'un capteur plan, il faut garder une certaine hygrometrie du sol pour favoriser le transfert de chaleur vers le capteur.C'est pour cela qu'il est conseillé de ne pas construire sur un capteur,pas pour le poids négligeable à 80cm sous terre mais pour la régénération du sol.(tant en eau qu'en apport solaire.)
    Par contre si tu as un souci de place, tu peux sans hesiter poser ton capteur à 1 m de profondeur et dessus epandre ton drainage eaux pluviales.Tu vas y gagner un peu en cop meme.
    Bon courage.
    Did67
    En modérant les prélévements des calories à 2m sous la dalle , on ne risque pas de refroidir la maison ,:
    Je n'ai pas le sentiment que c'était l'intention au départ de "surcreuser", remblayer et couler la dalle... J'avais compris "sous la dalle"...
    Suaf à utiliser ce volume comme tu l'indiques ("recharger" en été avec un circuit spécifique), je ne pense toujours pas que ce soit une bonne idée...
  1. Pont roulant de sous sol de maison
    Par invite1c20f11a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2009, 10h44
  2. Le chauffage geothermie de ma future maison
    Par invite30d1c0ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 17h34
  3. maison sans sous-sol
    Par invitea7cd1ce2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2008, 14h33
