cacher un panneau rayonnant par une plaque de verre sablé
    invitedde348e2
    j'ai un panneaux rayonnant électrique Atlantic de 1500W dans le salon, dont je souhaiterais dissimuler la façade grillagée derrière une plaque de verre securit de 10/15mm sablé ou dépoli ou peinte, à la façon d'un Campa.
    à votre avis y a t' il des contre-indications techniques quant au fonctionnement du radiateur ?
    (rayonnant à 40%, convection à 60%, si j'ai bien compris)
    le radiateur fonctionnera-t'il avec le même rendu de confort ?
    avez-vous des remarques ou critiques sur cette (drôle d') idée ?
    je vous remercie et vous souhaite une bonne journée
    mots clés: chauffage électrique, panneau rayonnant, panneau radiant, radiateur, rendement, convecteur, rayonnement
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : cacher un panneau rayonnant par une plaque de verre sablé
    en principe , le "securit " absorbe le rayonnement et le retransmettra à son tour en rayonnant et sans couper la convection , mais quid de sa température de surface = danger ou non pour les petites mains enfantines , le grillage perforé d'origine devant protéger des riisques de brûlure ..?
    - enlever le grillage pour augmenter la transmistion par rayonnement vers le securit = fausse bonne idée ?
    - la plaque de securit doit comporter des trous ou être fixée sur les pattes avec un petit jeu dans tous les sens (dilatation ) et être aisément amovible pour permettre le dépoussièrage grillage / face interne du securit ..
    - faire un essair sur un seul radiateur...? et continuer si ça s'avère concluant
    Bjr vert de gris,
    J'avais un cheminée à foyer ouvert.
    Bien sur no probléme à 5m ce celle çi pour en sentir le "rayonnement".
    J'ai fermé cette cheminée par deux portes en verre trempé.
    Le "rayonnement " en a pris un sacré coup aprés cette modif.
    Donc ça coupe pas mal.
    herakles
    Animateur Habitat
    difficile de comparer le rayonnement IR visible de braises d'un foyer à feu ouvert et le rayonnement invisible IR d'un élément chauffant de radiateur ( excepté les tubes quartz)
    effectivement , un securit devant des braises = ca coupe pas mal du fait de la ventilation derrière la vitre par l'arrivée d'air primaire
    Par contre , devant une plaque chauffante électrique , avec peu de convection , le securit s'échauffe et à son tour re-rayonne , avec un certain temps de retard ..
    inviteb53e2f2d
    C'est intéressant comme bricolage, tiens nous au courant des résultats!
    Il y a aussi un risque de surchauffe du radiateur à prévenir, notamment de l'électronique.
    invited07e3e21
    Sur la doc du radiateur , il doit être écrit : "aucun objet à moins de X cm"....
    Bsr à toi,
    Merci pour les préçisions.
    invitedde348e2
    merci à tous,
    je pense donc fixer cette plaque de verre directement sur le "grillage" qui déborde de la face avant, pour qu'il n'y ai effectivement pas de surchauffe interne (merci KroM67) et observer la chauffe de celle-ci.
    mais le rayonnement IR d'un panneau radiant ne traverse t'il pas une surface vitrée (transparente au rayonnement également) sans la réchauffée, pour se propager et être absorbée par une surface opaque qui elle se réchauffe alors, et rayonne à son tour ?
    j'ai du mal à interpréter la brochure campa ci-jointe.
  1. [Thermique] Panne Panneau Rayonnant CAMPA
    Par morbak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 13h30
  2. [Thermique] Réparation panneau rayonnant
    Par invite3517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 17h02
  3. Panneau rayonnant mural : le brancher sur prise, possible ?
    Par invitebac9162b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2009, 12h45
  4. [Thermique] pb commande panneau rayonnant
    Par invite1cdde6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 12h39
  5. Panneau rayonnant horizontal à la verticale?
    Par invite6d0f610f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 20h58
