pompe a chaleur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 73
pompe a chaleur
    invite4a78dcee
    pompe a chaleur
    j'envisage de poser une pompe a chaleur mais j ai plusieurs questions:
    - est ce que le ballon tampon est necessaire?
    - un rechauffeur est-il necessaire?
    - quels sont les organes de securité qu'il faut monter sur lapompe a chaleur
    merci de vos reponses
    invite4a78dcee
    Re : pompe a chaleur
    pas de réponse?
    svp je suis perdue!!!!
    cornychon
    Mais non, tu n'es pas perdue ! !
    Il faut amorcer la pompe aux idées avec un peu plus d'informations !
    Quelle pompe à chaleur ?
    Pour chauffer l'eau d'une installation de chauffage central ?
    Si c'est la cas, installation neuve ou ancienne ?
    C'est pour remplacer une chaudière existante ou pour venir en complément ?
    Si une chaudière existe quelle est sa puissance ?
    Tu veux installer une PAC air eau, une PAC géothermique ?
    Une PAC qui puisse chauffer jusqu'à des températures extérieures de -15°C ?
    Une PAC qui puisse chauffer lorsque les températures extérieures ne descendent pas en dessous de 0°C ?
    Sur ce forum, les principaux intervenants sont "par principe" contre les PAC.
    Cependant, si tu donnes un peu plus d'informations techniques tu auras des réponses sérieuses.
    invite4a78dcee
    Quelle pompe à chaleur ? air eau
    Pour chauffer l'eau d'une installation de chauffage central ? pour plancher chauffant
    Si c'est la cas, installation neuve ou ancienne ? neuve
    C'est pour remplacer une chaudière existante ou pour venir en complément ? installation neuve maison en construction
    Si une chaudière existe quelle est sa puissance ? pas encore achetée
    Tu veux installer une PAC air eau, une PAC géothermique ? PAC air eau
    Une PAC qui puisse chauffer jusqu'à des températures extérieures de -15°C ? oui
    Sur ce forum, les principaux intervenants sont "par principe" contre les PAC. quoi d'autre alors???
    j'habite dans le sud de la france .
    que me conseillez vous alors ??
    merci beaucoup
    cornychon
    C'est bien, un grand pas vient d'être fait !
    Envisager un plancher chauffant est une très bonne chose.
    Le plancher chauffant permet de chauffer avec une eau faiblement chauffée.
    C'est très bien adapté pour utiliser une PAC air-eau.
    Le COP moyen par hiver serra de 3 (Les installateurs vont te dire 4, 5 voire 6)
    Mais 3 c'est très bien.
    Attention:
    Une PAC air eau ne doit pas fonctionner lorsque les températures moyennes extérieures descendent en dessous de 0°C. (Exp. -5°C la nuit +5°C la journée)
    Le COP s'écroule et le matériel est en danger. (Les chauffagistes ne vont pas te le dire et certains ne le savent pas)
    En dessous de 0°C moyen il faut donc utiliser un chauffage de substitution (pas un chauffage complémentaire)
    Utiliser une chaudière électrique est la solution de facilité luxueuse !
    Dans le sud de la France que je connais bien (20 ans à Montélimar) les températures très basses sont rares.
    Le mieux serrait d'installer dans la pièce principale un chauffage au bois capable de faire face aux grands froids de quelques jours par an.
    Faire face également en cas de panne de courant ! ! !
    J'ai ce truc mais il y a d'autres moyens.
    http://www.deville.fr/fr/pretes-a-poser/chambord.html
    Pour les puissances à installer il faut tenir compte de la surface à chauffer, de l'isolation et au fait que la PAC doit être prévue pour chauffer uniquement avec un ΔT int ext. de 20°C.(pour -15°C Ext. il faudrait tenir compte d'un ΔT de 35°C)
    Dans le neuf, il faut essayer de faire un effort sur l'isolation. Isolation extérieure si possible mais une isolation intérieure c'est déjà pas mal !
    Tu peux aller voir sur ce forum les nombreux sujets sur l'isolation extérieure.
    behache
    Attention:
    La première partie implique " Pour la puissance " (de substitution)
    cornychon
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Je confirme, pour les puissances à installer.
    La PAC et le chauffage de substitution
    behache
    Il faudrait tout de même expliquer pourquoi dimensionner la PAC pour -15° et l'arrêter au dessous de 0°C
    invite43492322
    avec un plancher chauffant, un ballon tampon ne me paraît pas nécessaire, vu que c'est lui qui va assurer le stockage.
    Concernant le COP, il variera en fonction des températures extérieures.
    Rien n'empêche le fonctionnement en températures négatives, c'est juste que le COP va diminuer pour arriver certainement à 1 lors de grands froids, il n'y a pas de danger spécifique pour le matériel à ces températures.
    La règle générale pour les pompes à chaleur c'est qu'il faut un installateur compétent et du matériel de marque reconnue, l'idéal étant de trouver quelqu'un qui a déjà la même installation que vous pour avoir un avis sur le fonctionnement en conditions similaires.
    Qu'entendez vous par réchauffeur ?
    Normalement, tous les organes de sécurité sont déjà sur la pompe à chaleur, il n'y en a pas de spécifiques.
    Pour un plancher chauffant, vous pouvez utiliser une chaudière à granulés, gaz, fioul, il y a toutes les solutions. A vous de voir en fonction de vos contraintes économiques et écologiques le cas échéant.
    behache
    Attention:
    Citation Envoyé par KATBEN Voir le message
    Rien n'empêche le fonctionnement en températures négatives, ......, il n'y a pas de danger spécifique pour le matériel à ces températures.
    Deux témoignages contradictoires
    Qui croire ?
    invite43492322
    Qui croire ?
    Vous avez parfaitement compris la problématique concernant les pompes à chaleur
    @Cornychon : quels problèmes peuvent mettre en danger le matériel par des t° négatives ????
    D'ou tenez vous le delta t° de 20° ????
    comment arrivez vous à donner un COP de 3 en moyenne sans éléments de calcul (dju, t° de confort, % d'occupation de la maison, nb de personnes à la maison...) ???? ça pourra en fonction de tout ça varier entre 1 et le COP annoncé par le fabricant !!!
    La meilleure chose à faire est de trouver des utilisateurs de PAC pour se faire un avis, déjà sur les marques à utiliser puis sur les installateurs à éviter...
    behache
    Pourquoi le fonct. d'une PAC serait-il dangereux pour le matériel au dessous de 0°C ?
    Je me posais exactement la même question !
    comment arrivez vous à donner un COP de 3 en moyenne sans éléments de calcul (dju, t° de confort, % d'occupation de la maison, nb de personnes à la maison...) ???? [/B]ça pourra en fonction de tout ça varier entre 1 et le COP annoncé par le fabricant !!!.......
    Ben non, 3 en moyenne quand on interdit le fonctionnement au dessous de zéro, c'est une approximation qui se suffit en elle -même
    cornychon
    Il faut lire ce que j'indique !
    Did67
    Je suis plutôt favorable aux chaudières à pellets (j'en ai une à titre personnel), mais il faut tout de même être objectif.
    A titre professionnel, j'ai des PAC air-air sur des bungalows (clim réversibles Inverter). Deux marques (Daïkin et Mitsubishi), plusieurs modèles.
    Je peux vous garantir que tout cet hiver, on ne s'est chauffé qu'avec ça, en Alsace, avec un certain nombre de fois des températures négatives.
    Il est clair que ça givre, que cela s'inverse...
    Et aussi que le COP doit être faible (mais ces PAC remplacent des grilles-pains d'origine, alors ce n'est pas pire - convecteurs que j'ai gardé au cas où !).
    invite43492322
    Re : Pourquoi le fonct. d'une PAC serait-il dangereux pour le matériel au dessous de 0°C ?
    Ah bon, pourquoi 3 ?
    Si vous interdisez le fonctionnement en dessous de 0, le COP sera plus près de celui annoncé par le fabricant.
    Quel intérêt d'avoir une pac si c'est pour avoir à côté un autre moyen de chauffage ? je comprends pas bien la logique.
    Encore une fois, cherchez les renseignements du côté des utilisateurs de la même zone géographique, certains ont peut être calculé ou mesuré exactement les consommations de leur pac, vous verrez que donner un COP approximatif comme ça est source de déception après achat, et je sais de quoi je parle...
    invite43492322
    @Cornychon : expliquez à Did67 pourquoi ses pac sont en danger par des t° négatives....
    cornychon
    Lorsque les températures sont négatives, les périodes de dégivrage sont fréquentes, le COP s'écroule, des blocs de glaces arrivent à se former, des contraintes mécaniques importantes sont imposées à l'échangeur, les risques de pannes cataleptiques sont grands. (J'ai vu des groupes complètement carbonisés)
    Les mesures des COP sont faites suivant les normes à +7°C. Lorsqu'elles sont faites à plus basses températures elles le sont en milieu anhydre pour éluder les problèmes de condensation.
    Le ΔT de 20°C est une simple déduction entre une T int de 20°C et une T ext. de 0°C.
    Le COP de 3 est lié au dégivrage et aux pertes de performances physiques des liquides frigorigènes.
    Pour ceux qui ont un chauffage par PAC air-eau ou air-air et qui ont un chauffage de substitution par radiateurs électriques, il suffit d'utiliser dans des périodes climatiques équivalentes l'un et l'autre chauffage. Il faut bien sur que par ailleurs tous les autres paramètres soient équivalents.
    Les principaux installateurs à éviter sont ceux qui surdimensionnent, ajoutent des résistances pour espérer chauffer lorsque les T ext. sont de l'ordre de -15°C.
    Compte tenu de la durée de vie d'une PAC, max 20 ans, un surdimensionnement ne permet pas d'espérer des retours sur investissements.
    behache
    A préciser
    Cela j'ai enfin compris (PAC dimensionnée pour delata 20°K donc pour 0°C extérieur) )
    invite43492322
    "Lorsque les températures sont négatives, les périodes de dégivrage sont fréquentes, le COP s'écroule, des blocs de glaces arrivent à se former, des contraintes mécaniques importantes sont imposées à l'échangeur, les risques de pannes cataleptiques sont grands. (J'ai vu des groupes complètement carbonisés) " Impressionnant!!!
    "Les mesures des COP sont faites suivant les normes à +7°C. Lorsqu'elles sont faites à plus basses températures elles le sont en milieu anhydre pour éluder les problèmes de condensation." c'est la norme EN14511 qui définit les conditions de mesure que vous citez et elle prévoit des points de mesure à 7°, 2°, -7° et -15° (dans les mêmes conditions d'éssai...), il suffit de trouver la pac qui donne ces résultats.
    Did67
    J'ai dit "j'ai", c'est un raccourci : "les locaux dans lesquels je travaille sont équipés de ..."
    Ceci dit, j'ai sorti la notice DaiKin. Page 9. "Utilisez le climatiseur dans les conditions suivantes"
    Chauffage : Température externe : - 15 à 15,5 ° C ou - 15 ° à 20 ° C (selon le modèle).
    Chez Mitsubishi. Page 9 aussi. "Gamme opérationnelle garantie".
    Chauffage. Limite inférieure. Externe : - 15 ° C pour un modèle. - 20 ° C pour l'autre.
    Donc je pense qu'on peut être contre les PAC. J'avais 3 devis (de 3 sociétés notablement connues, une d'envergure nationale). Aucune ne m'a dit "attention, vous allez cramer vos PAC". Une m'a signalé que le COP pouvait s'éffondrer et m'a conseillé de garder les convecteurs d'origine dans ces Algéco (ce que je savais grâce à futura !).
    Je suis pro-pellets (mais difficile dans des Algéco sans circuit de chauffage), mais je pense que les PAC vont tenir le choc (avec un contrat de maintenance - et donc un entretien régulier). Rendez-vous dans 10 ans ?
    behache
    PAC Tempérautue négatives et humidité
    Citation Envoyé par Cornychon
    .....Les mesures des COP sont faites suivant les normes à +7°C. Lorsqu'elles sont faites à plus basses températures elles le sont en milieu anhydre pour éluder les problèmes de condensation..."
    C'est la norme EN14511 qui définit les conditions de mesure que vous citez et elle prévoit des points de mesure à 7°, 2°, -7° et -15° (dans les mêmes conditions d'éssai...)
    Qui peut étayer ou contredire Cornychon ?
    à - 7 et à -15 C , quelle humidité relative prévoit la norme (je n'ai pas trouvé)
    ...... il suffit de trouver la pac qui donne ces résultats.[/COLOR]
    facile...à écrire
    Ne serait ce pas plutôt " il faut trouver celle qui convienne aux conditions de l'utilisateur "
    Did67
    Le problème des normes, tout le monde les cite et peu les connaissent. Faut dire que c'est des pavés pas très digestes (contrairement au steack d'autruche) !
    Deuxième problème, l'AFNOR les vend !
    http://www.boutique.afnor.org/NEL7Li...95162323444946
    invite43492322
    Re : PAC Tempérautue négatives et humidité
    "Les mesures des COP sont faites suivant les normes à +7°C. Lorsqu'elles sont faites à plus basses températures elles le sont en milieu anhydre pour éluder les problèmes de condensation." : Bon, j'ai déjà répondu sur ce point mais je précise : la norme en question impose un test en air sec et un test en air humide, l'HR du test varie en fonction de la t° de l'eau (plancher chauffant par exemple) demandée. Concrètement, à -7° et pour une humidité relative de 75°, le modèle de marque D....n obtient un COP de 2,5 pour une t° d'eau de 35°.
    "Ne serait ce pas plutôt " il faut trouver celle qui convienne aux conditions de l'utilisateur " et qui affiche ses performances conformément à la norme EN14511
    Conclusion et comme c'est pas la première fois ni la dernière : Cornychon invente et dit ce qui l'intéresse, je sais que c'est pas bien de le dire mais ça soulage
    Dernière modification par KATDEN ; 16/06/2010 à 18h08.
    invite87302233
    Qui croire ?
    Crois en KATBEN, c'est beaucoup plus sur... Lui sait de quoi il parle.
    Salutations.
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Et Did aussi il sait de quoi il parle... Et en plus il est pro-pellets
    Dernière modification par Linn ; 18/06/2010 à 11h19. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
    cornychon
    Sur ce forum, je suis un des rares à défendre les PAC. Cependant, lorsqu'on connaît les problèmes de terrain, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle:
    - De donner les limites d'utilisations raisonnables en fonction des conditions climatiques
    - De dire que les installations surdimensionnées ne sont jamais rentabilisées.
    En dehors des questions techniques précises qui font avancer le sujet, je ne réponds pas aux polémiques inutiles
    behache
    "Les mesures des COP sont faites suivant les normes à +7°C. Lorsqu'elles sont faites à plus basses températures elles le sont .......
    . Concrètement, à -7° et pour une humidité relative de 75°, le modèle de marque D.... obtient un COP de 2,5 pour une t° d'eau de 35°.[/COLOR]
    1° Cela me parait tout à fait remarquable
    surtout si la norme tient compte de l'énergie dissipée pour lors des dégivrage, est-ce bien le cas ?
    2° Toujours d'après la norme , KATBEN pourriez vous, svp, m'indiquer ce que serait le COP d'une PAC Air-air à -7 °C HR 75% et à la puissance nominale (donc réduite) " moins 7°C" selon la norme.
    3° Est-il possible que les catalogues constructeur sérieux (D....n par exemple) trichent en annonçant uniquement les COP en milieu anhydre ?
    Did67
    C'est ce qu'on lit partout, sur les sites.
    La réalité est beaucoup plus complexe : les normes sont généralement très précises : description des conditions de mesure, des méthodes, etc...
    J'ai lu des normes DIN pour les pellets, c'est très très pointilleux : appareil de mesure, conditions, echantillonnage, etc...
    Cela m'étonnerait fort, vu son incidence sur le résultat, que le degré d'humidité / dégivrage ne soit pas précisé !
    Hélas, même sur les sites germanophones, quelquefois plus généreux, la norme est en vente. Donc je ne peux pas "affirmer".
    S'ils ont retenu la version "nahydre", effectivement, c'est leurrer un peu le consommateur. On peut toujours espérer que quelqu'un trouve la norme (je crois qu'il y a plusieurs feuillets - une douzaine de pages chacun).
    Encore une remarque à partir du vécu : ce n'est pas par grand froid que la question du givre se pose le plus, mais par températures voisines de zéro, par temps très humide (limite brouillard) - typiquement un temps de fin d'automne chez nous.
    Là, la PAC doit "pomper" pas mal, a tendance à tourner en continue, l'évaporateur est très vite sous le point de givrage et il devient une vrai machine à glace !
    invite43492322
    1 : oui, énergie éléctrique consommée TOTALE. C'est pas si remarquable que ça puisqu'elle ne sort de l'eau qu'à 35°.
    2 : non, je n'ai les résultats d'éssai que pour du matériel air/eau
    3 : oui et non, 1: "milieu anhydre" ça veut rien dire et je vais faire semblant de pas savoir d'ou vous tenez ça...en basse température les tests sont effectués entre 70 et 89 % d'HR. Des tests sont effectués à 40% d'HR mais pour une t° ext de 20° et d'eau de 55°, donc pas pour du chauffage mais de la production d'ecs.
    2 : les fabricants et surtout commerciaux vont vous donner les chiffres qui les intéressent, sans forcément tricher. C'est à vous de vérifier et demander confirmation des chiffres annoncés par des résultats d'essais normés.
    Dans la norme : T° ext, T°produite, nrj éléc consommée, nrj calorifique restituée, taux d'HR, type de gaz, quantité de gaz, pression acoustique intérieure, pression acoustique extérieure, type de pac....
    Si on voit 7° un peu partout c'est parce que c'est là que se situe le meilleur COP, forcément
    Pour la bonne compréhension de mes posts : entre guillemets les citations de posts précédents, en rouge c'est ma réponse à la citation...je maitrise pas totalement la fonction "citer"
    Dernière modification par Linn ; 18/06/2010 à 11h22. Motif: fusion de plusieurs messages consécutifs du même auteur
    behache
    HS : PAC air-airTempérautue négatives et humidité
    Merci KATBEN
    c'est plus qu'il n'en faut à un PCBT et même inférieur à la réalité si le PCBT ne demande que 28 à 30°C
    2 : non, je n'ai les résultats d'éssai que pour du matérieair/eau
    Dommage car cela me concerne plus directement !
    3 ....
    Voyez la difficulté pour moi en PAC air-air, de connaître un COP, même approximatif dans des conditions de givrage, cela frise la mission impossible alors que je suis capable de comprendre ce que l'on m'explique.
    behache
    Une <citation> avec son auteur et le lien de la discusionn s'écrit comme suit
    (QUOTE=KATBE;3052742) citation(/QUOTE)
    Une citation simple comme cela
    (QUOTE) citation(/QUOTE)
    en remplaçant les ( par [
    et les ) par ]
    Vous pouvez commencer à citer en cliquant sur le bouton < Citer>
    puis inserrez (/QUOTE)votre réponse(QUOTE) aux endroits qui conviennent,
    toujours en remplaçant les ( par [
    et les ) par ]
    Moi je supprime et remplace par des ....ce sur quoi je ne désire pas revenir
    Ce site, à la différence d'autres, n'autorise pas les multicitations (inutile que j'explique vous verrez si vous essayez)
  1. Pompe à chaleur
    Par invitec27faba8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2010, 10h58
  2. Pompe a chaleur
    Par invitea861a67d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/10/2009, 22h36
  3. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 10h19
  4. Pompe a chaleur
    Par invitea5aceb8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2009, 09h48
