quelle isolation
quelle isolation
    rorostarr
    quelle isolation
    salut a tous, je voudrais savoir quel isolation serait la meilleur pour moi dans une chambre exposée au nord!
    C'est une maison des années 70 avec parpaing, vide d'air environ 2cm et brique plâtrière + plâtre. Il y a un changement de fenêtre prévu en même temps!
    faut-il isoler par dessus la brique ou démolir la brique et isoler en laine de verre??
    merci d'avance
    rorostarr
    Re : quelle isolation
    personne????????
    invite7d9989ec
    Sur ce forum on risque de te dire de casser la brique et d'isoler par l'exterieur...
    = Plus de place dedans et le top de l'isolation.
    Si c'est pas possible la meilleur solution serait peut etre d'isoler par l'interieur et de remettre de la brique platriere (pour l'inertie).
    Bon courage pour tes travaux !
    apzo11
    Si tu es en train de poser ta fenêtre ou si tu l'as déja commander, c'est la "tapée" qui va déterminer l'épaisseur à mettre entre ton "parpaing" et le matériau fini (placo ou platre ou enduit).
    Si non commandée c'est le moment de choisir ton isolation et ensuite tu commandes la fenêtre et le tapée en fonction.
    apzo11
  1. Maison vosgienne : quelle isolation ?
    Par invite295390d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2009, 12h47
  2. Quelle isolation choisir??
    Par inviteba1ee6d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/07/2009, 13h48
  3. Quelle isolation des fondations ?
    Par invite33caaf6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/08/2007, 13h33
  4. Isolation, quelle épaisseur ?
    Par invitee295a431 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 25/02/2007, 11h24
  5. Quelle isolation en provence?
    Par invite762b6f10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/05/2006, 22h17
