installer fenêtre sans ponts thermiques
    invite6513f958
    Je voudrais savoir comment installer des fenêtres en bois, dites "écologiques", isolées, encastrés dans des murs en béton cellulaire, sans utiliser des produits chimiques, pour éviter les ponts thermiques.
    invitee39b9d01
    Re : installer fenêtre sans ponts thermiques
    Les fenêtres seront posées en tunnel ou en feuillure ?
    invite6513f958
    Plutôt vers l'extérieur du mur
    invitee39b9d01
    Pourquoi veux-tu ne pas utiliser des produits chimique pour poser une fenêtre ?
    Je peux comprendre qu'un gros joint au silicone te fasse un pont thermique mais poser des fenêtres sans joint ne t'assure pas d'étanchéité à l'eau...
    Le béton cellulaire est un composé chimique, ce n'est pas un matériaux existant à l'état naturel.
    Quelle est l'épaisseur des blocs ? Est-ce qu'il y aura une isolation complémentaire ?
    L'idéal pour la pose de la fenêtre pour limiter les ponts thermiques au maximun est de la mettre au mileu de l'épaisseur de l'isolant.
    invite6513f958
    Merci Kyfran22,
    J'essaye d'avoir une pièce saine et ne pas cautionner l'industrie chimique.
    Je voudrais assurer l'étancheité à l'eau et à l'air, mais avec des produits naturels, si possible.
    Le béton cellulaire n'est pas censé nuisible ni dégager des toxiques. Les blocs sont en 30 cm et pas d'autre isolant.
    invitee39b9d01
    Je ne vois pas bien comment faire, cette méthode de pose serait bien entendue hors DTU.
    Eventuellement ne faire qu'un joint correctement lissé à l'extérieur et mettre du compribande en intérieur
    invite6513f958
    Merci encore Kyfran22,
    Et un joint en quoi? Mortier chaux? crépi?
    Et qu'est-ce compribande ?
    inviteb131a836
    compriband = mousse resiliante à mettre sous la fenetre pour assurer(en partie ) l'étanchéité
    http://www.tramico-compriband.com/images/photo15.jpg
    Dernière modification par Linn ; 07/07/2010 à 18h53. Motif: image extérieure
    invite6513f958
    Merci Arachne !
    inviteb437bd91
    Il existe bien des pates à base de liege et liant végétal pour faire les joints, mais ce n'est pas prévu pour une étanchéité à l'eau il me semble.
    inviteb53e2f2d
    Et le bon vieux mastic de vitrier?
    invite6513f958
    Merci dr_alf & KroM67,
    Il semble que la pâte à base de liège est isolante (ce que je cherche), ce qui n'est pas le cas du bon vieux mastic de vitrier, essentiellement à base de plâtre....
  1. Apporter de l'inertie, sans créer de ponts thermiques
    Par invitecc091407 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2009, 18h56
  2. Calcul de ponts thermiques
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2009, 22h47
  3. isolation et ponts thermiques
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2008, 20h04
  4. Ponts thermiques
    Par invite2b2129ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2008, 21h31
  5. Ponts thermiques
    Par invite3dd12b0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 09h38
