Problème pression Chauffe eau solaire - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 155 sur 155
  1. #151
    inviteb4f166db
    Re : Problème pression Chauffe eau solaire
    je me suis mal exprimé, je voulais parler du (je cite) "clapet d'isolement automatique, déflecteur intégré pour assurer la nécéssaire circulation d'eau à l'entrée du purgeur"
    qui se visse au dessous
    ce clapet est-il nécessaire, résiste t-il à la chaleur ?
  2. #152
    AD 44
    je pense (mais ça nécessiterais confirmation de la part d'autres membres du forum) qu'avec la présence d'une vanne d'isolement qui par définition ,une fois fermée, bloquera toute remontée vers le purgeur, tu peux te passer de cet organe.
    mon secret? ... Ne rien dire.
  3. #153
    yves35
    je confirme: ilne faut pas mettre de purgeur automatique en sommet de champ car l'eau est liquide jusqu' a environ 100 °C et ensuite c'est un gaz (vapeur=gaz) et cela file par le purgeur. Ou alors mettre une vanne en amont(elle reste ouverte pendant la purge d'air et ensuite fermée). Il faut d'autre part vérifier la position de la sonde en sommet de champ qui doit transmettre la température de l'eau du sommet du champ. Elle doit donc se trouver si possible au contact d'un collecteur haut du capteur . A défaut en sortie de champ solaire (avec une isolation thermique qui résiste aux oiseaux et aux intempéries ). Il faut par ailleurs dégonfler le vase.
    yves
    Dernière modification par yves35 ; 03/09/2018 à 16h07.
  4. #154
    invite1d188270
    Moi je n'installe pas de purgeur, je dégaze mon installation lors du remplissage avec une pompe de remplissage solaire.
  5. #155
    AD 44
    Je reprends 2 points :
    1-Tu dois t assurer d avoir la pression souhaitée dans ton vase d expansion.
    2-Et concernant les sondes : comment ton régulateur est il (peut il être correctement) paramétré avec ces deux sondes dont l une placée sur la sortie du serpentin et sans rien sur le stock d eau chaude ?
    Dernière modification par AD 44 ; 03/09/2018 à 23h07.
  1. Problème régulation chauffe eau solaire
    Par invite889949ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 21/03/2021, 11h39
  2. [Thermique] Problème avec Chauffe-eau SOLAIRE
    Par invite134427a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 21h40
  3. Problème avec Chauffe-eau SOLAIRE
    Par invite134427a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 22h59
  4. probleme chauffe eau solaire
    Par invite2e5996f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/01/2008, 00h18
