Isolation phonique d'un sous-sol
    invite79432541
    Nous possedons actuellement une maison avec un sous-sol aménagé (essentiellement des chambres) où nous voudrions refaire les plafonds car l'acoustique est déplorable. Nous avons juste une dalle poutrelle-hourdis polystyrène qui certes nous protège du froid mais pas des bruits venant du RDC. Parallèlement au sol du RDC nous avons un carrelage posé à même la dalle (donc acoustique zéro).
    A long terme nous envisageons bien sur de remplacer le carrelage et d'y mettre une véritable sous-couche.
    Mais en attendant nous souhaitons nous attaquer au sous-sol et à son plafond.
    Nous envisageons de retirer le polystyrène insérer entre les poutrelles pré-contraintes et de le remplacer par de laine de roche. Puis de mettre un plafond suspendus avec soit du BA 13 (standard ou acoustique) soit de l'OSB.
    Notre solution vous parait-elle raisonnable ?
    Merci de vos conseils.
    inviteaf1a6746
    Re : isolation sous-sol
    bonjour je vous conseille soit le liege(certes très cher) ou le panneau semi rigide Pure Laine de Mouton monté sur carton phonique, bon rapport qualité/prix épaisseur de 40 mm à 240 mm.
    j'ai appliqué le procédé laine de mouton vraiment très bon résultat.
    invite79432541
    Avez-vous une marque de référence ? Estce un produit qui peut s'apparenter au Placolaine ou s'agit-il seulement de l'isolant ?
    inviteaf1a6746
    Je ne connais pas le placo laine, je connais le producteur local dans le tarn 81 qui fabrique ces produits et qui commercialise en direct... je ne sais pas si je peux vous donner les coordonnées sans être censuré par le modérateur.
    Dites moi si oui je vous les donne
    invite79432541
    Ah bon parce qu'on risque d'être censuré si on donne une marque ou le nom d'une entreprise ?
    Et si on est censuré on est viré du forum ?...
    Sachant que nous habitons à 900kms du tarn, je peux peut-être trouver l'équivalent par chez nous.
    Placolaine : Panneau BA 13+laine de roche.
    Merci quand même.
    Philou67
    La publicité (pour les marques entre autre) et les coordonnées (professionnel entre autre) sont interdites sur le forum. Elles peuvent cependant être échangées par message privé.
    Philou67 pour la modération.
    Cela dit, pourquoi retirer le polystyrène maintenant qu'il est là ?
    Vous parlez d'une isolation contre le froid du RDC... voulez-vous dire que le RDC n'est pas chauffé ?
    Par ailleurs, je suppose que les bruits qui vous gênent sont les bruits d'impact. Si vous réalisez un faux plafond au sous-sol, le plus important est que vous réalisiez une structure qui soit la plus indépendante possible de la dalle, notamment en disposant des suspentes antivibratiles.
    Pour le reste, le type d'isolant que vous placerez entre le plafond et la dalle importe peu, du moment qu'il fasse ressort (donc pas un isolant rigide comme le polystyrène comme indiqué ici).
    invite79432541
    novice
    Désolée pour les marques ! Je suis nouvelle sur le forum et ne connait pas toutes les règles.
    Je me suis mal exprimée sur le "froid" : en fait notre RDC est notre principale zone de vie et il est chauffé en permanence. Cet hiver en dormant au sous-sol nous n'avons pas ressenti le froid ni l'himidité ce qui nous fait dire que le polystyrène isole bien thermiquement.
    Si nous voulons retirer le polystyrène c'est pour gagner un peu de HSP (actuellement 2.10m). Car si on le garde, on devra par dessus mettre un plafond sur ossature qui nous fera perdre encore 10cm.
    Pour ce qui est de l'ossature justement : fixation par suspentes sur poutrelles ou fixation de mur à mur ?
    Philou67
    Re : novice
    Citation Envoyé par koyolite Voir le message
    Si vous n'aviez pas froid, ça n'a pas grand rapport avec l'isolation thermique entre le RDC et le sous-sol, vu que les deux pièces sont chauffées, donc aucun transfert de chaleur ne s'opère entre ces parois (sauf les ponts thermique à la jonction dalle-mur-extérieur).
    Il n'est pas nécessaire de chercher à isoler "thermiquement" une paroi reliant deux pièces chauffées.
    Le plus important, c'est de désolidariser ce plafond de la dalle et des murs. Ensuite, il convient, en fonction des sections, des portées et de la charge prévue pour ce support, de choisir les points d'accroche appropriés. Les abaques de résistance des matériaux (abaques de solivage par exemple) devraient vous donner des indications précieuses. Je sais qu'il existe des suspentes anti-vibratiles, reste à voir s'il existe des supports de fixation muraux (type sabots) anti-vibratiles, ou s'il faut les adapter (par exemple, par l'adjonction de joint caoutchouc entre le bois et le sabot.
    Je complète le titre de votre message en précisant l'aspect "phonique" de votre problématique.
    Sinon, pas de soucis, on accepte les novices avec grand plaisir.
    invite7bd803e3
    Re : novice
    bonjour a tous
    je rebondis sur ce post qui semble le plus approprié à ma problématique.
    dans ma maison ca raisonne pas mal lorsque l'on marche, notamment sans les chaussures.
    nous avons un sous sol
    j'imagine que le sol doit pas etre assé épais mais je ne suis pas expert.
    j'aimerai savoir si un "renforcement" au niveau du plafond du sol-sol permettrai de supprimer ce bruit parasite et aussi profiter de faire de l'isolation ou si cela est impossible
    merci pour votre aide
    n'hésitez pas si vous avez des questions sur mon problème
  1. isolation sur dalle béton au dessus d'un sous sol
    Par invite52e71668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2016, 10h36
  2. isolation d'un sous sol avec enduit
    Par invite7818bee9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2010, 21h54
  3. sol vinyle et isolation phonique?????
    Par invite3bb52e84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2009, 10h11
  4. Isolation exterieure d'un mur en sous-sol
    Par invite029b2ae7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2009, 23h57
  5. isolation des murs d'un sous sol
    Par invite708289ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2007, 20h30
