Besoin de conseil pour solution Okofen
    invite384795b0
    Tout d'abord merci à la communauté active de ce forum. En effet, en lisant plusieurs de vos posts nous avons réussis a choisir notre moyen de chauffage pour notre rénovation. Comme beaucoup de novices nous étions partis sur aerothermie ou la géothermie. Mais nous nous sommes vite orientés vers le chauffage à granulés qui semble beaucoup plus fiable et qui répond d'avantage à nos attentes en terme d'écologie.
    Nous avons un budget de 15.000€ et nous avons sélectionnés la solution Okofen. Le commercial Okofen est venu et il nous a confirmé que notre budget convenait au vu de notre installation future. Mais voilà les devis commencent à arriver et ils sont supérieurs à nos attentes. Pourtant notre installation semble simple.
    Nous avons une dépendance ou nous voulons aménager une pièce de réserve (auto-construction) puis y brancher directement la chaudière. Par contre, notre maison est a une distance de 15m de la dépendance donc il faut mettre en place un réseau d'eau chaude avec des tuyaux isolés (déperdition 1°c au kilomètre ). La tranchée sera réalisée par nos soins.
    Vous trouverez ci-dessous le 1er devis dite moi si il vous semble correcte et comment réduire la note si possible. A noté que ça sera la 1ere installation Okofen du plombier si nous marchons avec lui...
    Code:
    1er Devis TTC
    Chaudière OKOFEN PELLEMATIC 5-15 KW à vis PE 15
    25% de crédit d'impôt ( selon loi de finance en vigeur )
    8 018 € TTC
    Boitier de régulation Pelletronic 1 circuit E1308  492,69€
    Sonde d'ambiance 63,30€
    Vis d'alimentation 220 cm + moteur ST220  868,27€
    Option: kit de remplisage KITF2Z ( 316.5 € TTC )
    Mise en service  = 316,50€
    Module hydraulique pour 1 circuit direct avec vanne = 635,11€
    Vase d'expansion FLEXCON 25 litres 44,31€
    Soupape de sécurité = 15,83€
    Purgeur automatique 12x17 10,39€
    Vanne d'arrêt 1/4 de tour 26x34 2,000 = 23,63€
    Divers: cuivre écroui de Ø12 à Ø28, fixations, raccords cuivre et
    laiton, brasures, étanchéitée = 158,25€
    Alimentation et protection électrique chaudière y compris
    raccordement sonde extérieur et intérieur:
    Disjoncteur P.N. 16 A., câble R2V 3G1.5, tube, gaine, fixations
    = 94,95€
    Alimentation entre la chaudière et la maison:
    Tuyau BI-TUBE RAUTHERMEX Ø25 ( le ml )
    20,000m x 45,93 = 969,12€
    Manchette extrémité simple 2x  = 31,02€
    Raccord droit M. 25 - 26x34 4x = 43,93€
    Bague à sertir Ø25 4x = 6,33€
    Conduit de fumée en tuyau double paroie isolé inox/inox
    Estimation en fonction de l'emplacement choisi pour la
    chaudière = 1 793,50€
    Chauffe-eau horizontal 150 litres ARISTON  511,68€
    Eco Taxe  3,52€
    Raccord dièlectrique 2x = 16,88€
    Groupe de sécurité  21,10€
    Siphon pour groupe  3,22€
    cuivre écroui de Ø12 à Ø16, fixations, raccords cuivre et
    laiton, brasures, étanchéitée 31,65€
    Main d'oeuvre de l'ensemble
    Fourniture et pose de l'ensemble = 2 962,44€
    TOTAL = 17 135€ TTC avec TVA a 5,5%
    Le Conduit de fumée me semble très cher pour les 3m nécessaires
    tomgey
    Re : Besoin de conseil pour solution Okofen
    Ca fait en effet toujours un peu mal la première fois qu'on voit le devis. Je me souviens avoir eu la même réaction. Ton chauffagiste ne semble pas avoir gonflé le prix de la chaudière. Le reste m'a l'air correct. Méfie-toi cependant pour le tubage : pour une maison de 3 étages avec chaudière à la cave et nécessité de faire venir une nacelle, c'est correct (ça a été le cas chez moi pour le même prix). Pour 3m ça me paraît en effet excessif. Il y a apparemment une incertitude, raison pour laquelle il a un peu gonflé l'estimation afin que tu n'aies pas de mauvaise surprise par la suite (au mieux il te rend des sous).
    Pour ce genre d'installation la marge de manoeuvre de négociation est limitée car il ne sert à rien pour les chauffagistes de gonfler des devis déjà assez conséquents au risque de faire fuir les clients... Bref, c'est le prix pour une belle installation!
    invite87302233
    Citation Envoyé par BlackPot Voir le message
    Hello,
    Bravo, la planète vous remercie.
    Pour le devis, le tubage a effectivement l'air un peu cher (un fumiste pourra te renseigner plus précisément). Je pense que tomgey a raison. Mais même si tu dépasses ton budget de 2 ou 3 euros, tu ne le regretteras pas. Une installation pellets "haut de gamme" est vraiment fantastique.
    salutations.
    invitefa14f88d
    le prix me parait dans la fourchette d une instal aux granulés pour le conduit effectivement cher pour 3m , je vois pour mon cas percement du mur en béton conduit façade exterieur 8m , solin , chapeau 2500 € fournitures et MO donc tu as un peu d économie sur ce poste ,
    as tu déjà tes circulateurs de chauffage et ecs ou cela figure dans le module hydraulique ?
    invite384795b0
    Merci pour vos réponses je vais me renseigner sur le tubage
    Oui ça figure bien dans le module hydraulique.
  1. Besoin d'un conseil pour l'achat d'une platine de développement pour PIC
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 21h19
  2. besoin de conseil pour ventilation
    Par invite26d58c8d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2009, 09h11
  3. besoin de conseil pour un choix de M2 recherche pour thèse
    Par invitedde9fc7a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/06/2008, 14h57
  4. Recherche De Bon Conseil Pour Solution Futuriste
    Par invitef0c79138 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2008, 15h05
  5. Besoin de conseil pour isolation
    Par invited545aec7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2006, 16h35
