BONJOUR A TOUS ET A TOUTES
Voila je suis actuellment a la recherche de solution pour mon projet, je recherche des gens connaissant trés bien en ingenieurie-electromecanique, et tout ce qui touche a l'electromécanique et électricité sur les reseau de metro.bref , je voudrai avoir plus d'info, pour comprendre sur un moteur electrique tournent sur une puissance max 50kwh voir beaucoup moin environ 25kwh pour un force de tration de minimuin 1 tonnes, tout ça sur du courant basse ou haute tension triphasé en continue sur du 220volt voir plus ou moin si possible( un peu comme les moteur de toyota pruis)( enfin ce ki ets le mieux raport poid/puissance/consommation .merci si des gens on des info sur un assemblage eventuelle, merci d'avance.![]()
