Enduit et conduction de vapeur d'eau
    invite7106d255
    Suite à une grosse rénovation, nous avons des murs constitués de (intérieur à extérieur)
    -- nouveau intérieur --
    - BA13
    - laine de verre 10cm avec pare vapeur mal jointé (papier brun de l'isover posé sans scotch)
    -- mur d'origine --
    - plâtre 4 à 5cm
    - briques
    - enduit extérieur rénové il y a 20 ans avec une peinture (inconnue)
    La façade a des extensions en parpaing et des anciennes fenêtres bouchées par des parpaings.
    Mon problème est de faire un ravalement tout en tenant compte du gradient de conduction de la vapeur d'eau afin d'éviter que ça ne condense dans les murs?
    On me propose plusieurs options:
    - plaques StoReno puis enduit, mais c'est fabriqué avec des billes de verre donc ça ne me semble pas bon pour permetre au mur de sécher, non?
    - isolant avec plaques de polystyrènes (env. 10cm) ; mais idem le polystyrène ne va pas permettre au mur de sécher!
    Quelles autres options avons nous pour être dans des conditions favorables pour la vapeur?
    Re : Enduit et conduction de vapeur d'eau
    Bonsoir.
    L'isolant sera mis de quel coté du mur , à l'intérieur ou à l'extérieur ?
    invite7106d255
    Il sera posé a l'extérieur afin de faire une structure "souple" sur laquelle un enduit pourra être fait. Sinon, il faudrait refaire une sous couche de maçonnerie sur toute la façade de la maison afin de reprendre les parties rénovées.
    inviteffcce2a8
    Si je résume.
    Actuellement, tu as une isolation thermique intérieure (LDV 10 cm) sans pare-vapeur.
    Et tu te proposes de réaliser une isolation thermique extérieure avec 10 cm d'un isolant qui reste à définir.
    Ca va condenser dans la LDV, quelles que centimètres avant le mur.
    J'ai utilisé la feuille de calcul de Yoghourt pour ton montage, hypothèses, T° int 22°C, Hg int 50%, T°ext -10°C Hg 80% et épaisseur du mur en brique de 20 cm.
    Attention, c'est pour une montage parfait.
    Cela condense mais dans le plâtre, porter l'épaisseur de l'isolant extérieur à 16cm supprime la condensation dans ces conditions.
    Avec une isolation en LDR de 140 mm il n'y a pas de condensation car l'isolant extérieur est plus perspirant (sd=1)
    invite7106d255
    J'ai reçu une étude de STO qui montre qu'il faut 15cm de poly PSE.
    Leur conclusion:
    Accumulation d'humidité pendant la période hivernale: 18,72g/m2
    L'accumulation d'humidité est en dessous de la limite de 500 g/m2.
    On retrouve bien le résultat que vous me suggérez.
    Merci!
  1. rétenteur d'eau pour enduit chaux-chanvre
    Par jackoshi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2010, 12h02
  2. Evacuation vapeur d'eau dans ossature bois + pare vapeur
    Par invite32114fd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 22h37
  3. Conduction ionique versus conduction électronique
    Par invite51c801ae dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2009, 23h34
  4. [Blanc] Centrale vapeur Calor 2911 - fuite d'eau et vapeur
    Par trotropico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 10h24
  5. vapeur d'eau
    Par invite40e05833 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/01/2007, 13h09
