Définition puissance d'un poêle,insert, etc...
    invite0d0e789f
    Je ne comprends rien à la définition de puissance mentionnée sur les appareils.
    çà va dépendre du chargement en bois non ? Avec la même qté de bois un appareil ne peut pas dégager 15kW et un autre 5kW ???
    Ou faut-il raisonner à iso rendement ?: comprendre qu'en régime nominal (là ou le rendement est le meilleur) un appareil va cracher 15kW mais demandera plus de bois qu'un autre de 5kW ?
    Merci à tous.
    Philou67
    Re : Définition puissance d'un poêle,insert, etc...
    Non, la quantité de bois n'influe pas la puissance nominale, en revanche, c'est la quantité d'énergie produite (en kWh) qui varie proportionnellement à la quantité de bois.
    La puissance instantanée, elle, varie essentiellement avec la surface d'émission du poêle et sa température. La surface d'émission est constante, reste la température du poêle : celle-ci va varier en fonction du fonctionnement du poêle et de son inertie :
    - en début de flambée, puissance faible
    - en pleine flambée, puissance maximale
    - en fin de flambée, baisse de la puissance, plus ou moins rapide selon la masse d'accumulation du poêle (et son isolation) et son revêtement.
  1. Foyer fermé, insert, cuisinière, poële, poële de masse : un peu d'aide à la décision
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2011, 08h46
  2. Encastrer un poêle à la place d'un insert
    Par invite333e192e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2009, 20h36
  3. Puissance necessaire d'un Poêle
    Par invite74e3a8ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 22/08/2009, 13h24
  4. diminuer la puissance d'un poele
    Par invitee97818f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 21h50
  5. puissance d'un poele
    Par benagat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2006, 18h35
