froid le matin
froid le matin
    invitedaa371aa
    froid le matin
    bonjour je reviens vers vous pour vous demander votra aide si utile.
    il y a un an j ai fais poser un insert supra valloire
    le probleme etait que la vitre s encrassee(probleme qu a moitie)resolu)
    aujourdhui le probleme est que mon feu ne dure que quelque heures et le matin glagla
    exemple g fait un feu hier soir vers 19h.
    a 22h il ne restait que des braises.
    j ai remis une buche de chene et a 23h elle etait deja brule il ne restai que les braises
    a ce moment de la soiree j avais du 24°c et ce matin 17 normal car rien a chauffer la maison de minuit a 9h
    pour allumer mon feu j utilise toujours la meme technique:
    je pose 2 bonne buches et jn essai de faire un V entre les 2
    dans ce V j ' allume aux 2 bouts avec du cube allume feu et j allume 2 morceau 2 buchettes
    ensuite je pose 1 ou 2 morceau de petit bois
    une fois le feu bien parti je baisse l air
    en fait j essais d allumer en top down
    quels sont vos conseils pour que mon feu dure le + longtemps
    merci d avance
    invitedaa371aa
    Re : froid le matin
    ha oui
    je me pose une question derait il possible qu il y a trop de tirage
    le conduit doit faire 250 280 mm et est racorder avec une reduction sur la cheminee
    et mon bois a l air bien,la personne ma dit qu il etait bien sec....(je fais confiance)
    sur certaine buches l ecorce saute en gros morceau et il ma dit que c etai signe de bois bien sec
    invitefa14f88d
    Re : froid le matin
    Dans quelle region es tu ? car tu as surement un probléme d isolation à revoir
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : froid le matin
    Euuhh ...et si tu décrivais ta maison d'abord ... quelle forme ? quelle orientation ? quelle isolation ?, quels matériaux aux murs et en toiture ?? quels vitrages ?
    7°c de différence entre le soir et le matin , c'est très révélateur : ta maison semble être une passoire à calories
    Voir le post de Pawnies qui a isolé sa maison : pas encore allumé son chauffage , 23°C l'aprèm et 21 le matin....rien qu'avec le soleil passant par les vitrages et grâce à sont ITE et à la masse des murs qui garde la chaleur (grâce à l'ITE)
    extrait de son retour d'expérience avec le temps qu'il fait :
    Confort:
    Le confort de la maison est tout bonnement incroyable.
    L'inertie est dingue.
    Mes murs porteurs sont en banché.
    L'exposition de ma maison est tres bonne maison en longeur et plein sud avec de grandes baies vitrées.
    La journée la maison chauffe presque trop meme a cette saison.
    La nuit la chaleur est réstituée.
    Donc sans chauffage, le soir j'ai 23-24 degrés et la matin 21.
    Oui c'est presque trop... mais la vie en t-shirt c'est cool
    Chez mon pere maison rt2005 mais bien exposée, le matin sans chauffage il a 16 degrés.
    Ces jours-ci nous avons entre -3 et 2-3 degès la nuit
    Question hygrométrie, la maison tourne autour des 50% et c'est tres confortable.
    Nous n'avons mis ni frein vapeur ni pare vapeur sur la brique exterieure.
    L'hygrometrie malgré le fait que la maison soit neuve se régule semble t'il bien.
    Chez ma voisine en maison rt 2005 toute neuve, les platres moisissent ...
    Enfin voila, des galères, de la sueur, un peu de souffrance mais au final content...
    Si tu veux en savoir plus : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3228994
    Reste que quel que soit le poele que tu utilises , sans isolation , point de miracle ...
    invitedaa371aa
    Re : froid le matin
    merci de vos reponce
    ma maison a 5 ans je l ai fais construire par maison phenix
    stucture metallique + plaque fibro ciment exterieur + enduit
    80m² au sol avec 1 etage
    isolation des murs : 2 couches croisees de laine de roche ( ou de verre je sais plus) +placo
    au dessus des chambres a l etage plafond placo +1 couche de laine de ...
    sous les tuiles ya rien
    garage isoleé aussi au mur mais la porte est en tole alu
    lol je vois deja vos commentaires.... comment optimiser tout ca
    invitedaa371aa
    Re : froid le matin
    et au dessus du plafond en placo du rez de chaussee c est un bac acier avec entre les 2 une couche de laine
    invitedaa371aa
    Re : froid le matin
    maison exposee plein sud fenetre et baie vitree double vitrage
    en haute normandie(le pays ou il fait bien froid)
    invitefa14f88d
    Re : froid le matin
    et dans quelle région es tu car les déperditions ne sont pas les mêmes ?
    Ulyssesourd
    Re : froid le matin
    et épaisseur d'isolant?
    invitedaa371aa
    Re : froid le matin
    ca doit faire 20 cm
    Ulyssesourd
    Re : froid le matin
    Citation Envoyé par skiwix Voir le message
    ca doit faire 20 cm
    Sur les murs? Bizarre que t'as froid le matin...
    invitedaa371aa
    Re : froid le matin
    je penche sur 2 problemes
    les combles qui sont mal isoles
    et le garage qui me ramene du froid
    invitefa14f88d
    Re : froid le matin
    tu as raison de vouloir fonctionner en top down , quand tu recharges sur les braises il faut mettre au moins deux buches mais même un feu vif qui dure tu arriveras à 2h 2h30 et à priori ce ne sera pas suffisant pour ta maison qui manque d inertie , il y a aucun mur lourd ou dalle pour stocker de la chaleur
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : froid le matin
    Cher Ulyssesourd ...tu n'as pas compris ????
    maison phenix , ITI partout : aux murs , au plafond , juste une seule épaisseur de 13 ou 15mm de placo entre l'isolant et l'intérieur , que des cloisons type agepan , très légères , etc :
    AUCUNE INERTIE !!! ca chauffe vite le soir ..mais ca se refrodit vite dès le matin , vu qu'il y a une VMC certainement (peut-être trop efficace) ou une ventilation naturelle mal régulée qui évacue la chaleur contenue dans l'air vicié ...et que le placo n'ayant pas assez accumulé de chaleur le soir ne peut donc réchauffer l'air neuf qui entre ...
    Bref , ce sont les très classiques yo-yos de température avec un poele à bois que l'on peut avoir dans ce type de maison
    Compares donc le comportement de cette maison Phenix (illustration parfaite d'une ITI avec "0"inertie" ) avec la maison de Pawnies(illustration parfaite d'une "ITE" avec beaucoup d'inertie "murs en banché " ) ci-dessus
    Y a pas photo ...
    un PDM assez massif et un foyer puissant pour accumuler suffisamment de chaleur et la restituer doucement, durant les 10 à 12heures de la nuit.,aurait été plus indiqué
    voili voilouuuuu
    edit :
    Bien vu , miguel88 .. ca m'étonnerait que les Maisons Phénix les mettent systématiquement , vu les prix qu'il faut contenir ..
    Dernière modification par herakles ; 26/10/2010 à 11h51.
    invitedaa371aa
    Re : froid le matin
    je savais que phenix etait de la mer...
    quel solution?
    eteindre ma vmc simple flux la nuit?
    isoler mieux les combles(remetre une couche d isolant)
    isoler les tuioles par dessous?
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : froid le matin
    ta maison étant sur 2 niveaux , tu devrais à la fois renforcer l'isolation des combles par soufflage de laine de roche supplémentaire et songer à enduire tes murs par l'extérieur avec un enduit allégé genre isolteco de 6cm d'épaisseur pour améliorer le R, sinon , ITE rapportée ou bardage + isolant ..
    Et réduire la VMC la nuit ..
    Et PDM plutôt que le poele ...
    Dernière modification par herakles ; 26/10/2010 à 12h05.
    invitec52b5b1b
    Re : froid le matin
    Pb avec les maisons phénix la toiture est à ras des murs le plus souvent donc beaucoups de changement sur des structures (métalliques) qui ne sont pas forcément adaptées même pour un enduit de très faible épaisseur.
    cdt
    Ulyssesourd
    Re : froid le matin
    maisons phénix
    Je ne connais pas ces maisons phénix, construction légère ou des blocs béton commes dans les HLM ?
    invitedaa371aa
    Re : froid le matin
    merci pour vos reponces
    je vais isoler mes combles avec une couche de + de laine de roche
    rectification:l epaisseur de la laine sur mes murs est plutot 13/15cm que 20 comme je l ai dit mais est bien doubler en croisee
    ce matin j ai 20 degres a 10h alor que mon feu s est eteint hier vers 23h30...mais j ai couper la vmc cette nuit
  1. J'ai découvert ce "serpent" ce matin dans ma maison ce matin!
    Par invitefe61b478 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 15/09/2009, 21h42
  2. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 11h19
  3. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 19h31
  4. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 22h48
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
