eau chauffage froide
    invite4cfaac49
    J’ai une chaudière Chaffoteaux et maury , CENTORA 24 F de 2006 .
    Elle fonctionne correctement, aucun voyant indicateur ne signale de panne, et pourtant les cinq radiateurs ne délivrent de l’eau chaude qu’en haut, en bas ils sont froids.
    J’ai effectué une purge complète sans que cela change le problème. Le circulateur fonctionne.
    Est-ce qu'un spécialiste peu m’aiguiller sur ce que je pourrai faire ?
    merci d'avance
    Re : eau chauffage froide
    Il faut augmenter la température d'eau de chauffage sur la chaudière et/ou augmenter la vitesse du circulateur.
    Comment est faite la régulation du chauffage ?
    invite4cfaac49
    Il s'agit d'un thermostat qui fonctionne je pense.
    J'ai vérifier la notice et la position des cavaliers sur la carte électronique : position 2 grande vitesse .
    C'est donc correct .
    Je pense que le circulateur fonctionne .Il tourne en tout cas , on le sens du moins.
    Did67
    Mais est-ce que tu as froid ?
    Si tu as une bonne régulation, il se peut que celle-ci envoie l'eau à une température juste suffisante pour que cela compense les pertes de la maison. Et si tes radiateurs sont trop grands, vu qu'on est par temps encore assez doux, ce n'est pas A PRIORI choquant...
    Sauf si tu as froid !
    invite4cfaac49
    En fait ce qui me choque, c'est que le bas de tous les radiateurs restent froids quelle que soit la T° sur la chaudière ou sur le thermostat d'ambiance.
    je pensais à une panne du circulateur mais il tourne .j'ai pensé à une bulle d'air mais j'ai fait une purge (au moins 15 l) .
    Du coup je ne sais plus trop quoi incriminé !
    ça à l'air de fonctionner mais ce n'est pas le cas .
    merci pour vos suggestions, en tout cas.
    invite87302233
    J'ai eu le même problème, mais que sur un radiateur. C'était le petit "téton" de la vanne thermostatique qui était grippé au fond.
    Il suffit d'enlever la vanne et de tapoter doucement sur le "doigt" j'usqu'a ce qu'il ressorte.
    Mon chauffagiste m'a dit que c'était fréquent quand on fermait les vanne "à fond" pour l'été...
    Si ça peut t'aider...
    invite4cfaac49
    Wink Re : eau chauffage froide
    Bonjour :
    Après un temps de latence de quinze jours , je reviens demander des conseils .
    Ma chaudière se met à l'arrêt indiquant que l'eau ne circule pas d'après les voyants . Pourtant , elle repart les radiateurs chauffent pas beaucoup d'ailleurs puisqu'ils restent froids en bas .
    D'autre part le temps de chauffe est très limité : une trentaine de secondes puis la chaudière s'arrête mais pas la pompe .
    Je ne sais pas quoi faire : on m'a dit un désembouage mais je trouve cela peu plausible, l'année dernière kle chauffage marchait bien.
    Quel est la pression du circuit indiquée sur la chaudière ?
    florisound
    Si tu as un câblage hydraulique en per sans barrière d'oxygène vérifie que l'eau a été traité avec un inibiteur d'oxygène.
    J'ai bien peur que tu as formation de boue dans le circuit...
    invite6ba15767
    Citation Envoyé par luche Voir le message
    Decris moi ton install
    nb radiateurs
    type de distribution :cuivre fer ,pe
    et aussi la qualiter de ton eau de chauffage (a tu souvent mis de l'eau etc )
    type de radiateur :acier,etc et si tu a des robinets thermostatiques
    type de regulation:tout ou rien,proportionnelle etc et ref si possible
    ta hauteur de ton installation par rapport a la chaudiere
    ta pression eau actuelle et ta pression de gonflage de ton vase expension
    a tu une vanne mélangeuse
    invite4cfaac49
    La pression reste stable quand je rajoute de l'eau 1,5 bars.
    En ce moment, les voyants 60,70, 80 ° sont allumés quand j'utilise le reset :
    Elle démarre, le bruleur s'allume puis au bout de trente secondes s'éteint.
    De plus maintenant , il n'y a plus d'eau sanitaire .
    Sinon Cinq radiateurs en acier , pas de robinet thermostatique , un thermostat d'ambiance pour régler la T° de la maison.
    Enfin j'ai vérifié le filtre sur le retour d'eau chauffage et nettoyé.
    Bref , je ne voie pas du tout l'origine de la panne ni ou chercher car en plus le circulateur fonctionne correctement.
    Merci de vos réponses et de vos conseils de toute manière.
    invite6ba15767
    cela ressemble a une chaudiere antartrée
    invitefa838b3f
    Bon visiblement tu a un sous-débit, voir un débit quasi nul dans tes radiateurs.
    Alors déjà une petite question : Est ce que l'installation fonctionnait correctement lors de la saison de chauffe précédente ? Y a t-il eut des travaux ?
    Pour les problèmes d'embouage/entartrage, ça ne arrêterait pas de fonctionner du jour au lendemain donc je dis non, impossible.
    Pour moi, il n'y a pas 50 solutions : (Étant donné qu'il n'y a pas de robinets thermostatiques et que les éventuels Tés de réglages sont supposés ouverts) :
    - Circulateur grippé
    - Air en point eau du réseau principal (purgeur auto hs ?)
    - Roue du circulateur désolidarisée de l'arbre ou explosée
    Allé, bon courage, A+
    invite6ba15767
    tu as surement raison difficile d'aider sans etre au pied de l'installation
    jhaw
    J'ai eu un problème semblable sur ma chaudière (Perge):
    Le circulateur vibrait en fonctionnement; ce qui faisait croire à une bonne fonction, mais avec un stéthoscope on n'entendait pas l'eau circuler!
    Le circulateur était bel et bien grippé!
  1. Part eau chaude/eau froide sur un reseau
    Par invitedf2f48a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2009, 16h21
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2008, 09h49
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 27/12/2008, 16h55
  4. Eau chaude-eau froide
    Par invite2a3bebb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2007, 20h24
  5. Question source froide PAC eau/eau
    Par invite6d503de1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2007, 07h12
