Problème Chauffe eau (neuf), démarre pas...
    invitef9646ff8
    Wink Problème Chauffe eau (neuf), démarre pas...
    Bonjour, voici mon problème. Le chauffe eau démarre seulement quand le robinet d'eau chaude est ouvert au max. Pour la cuisine le problème n'est pas trop gênant, en revanche pour la douche cela pose plus e problème : dès que j'ouvre le robinet d'eau froide (car impossible de prendre une douche si chaude!), le chauffe eau s'éteint...
    Je précise que mon Chauffe eau a un mois, et sa référence est : Saunier Duval Opalia C14G
    Bonne soirée, je retourne prendre ma douche gelée ou brulante selon mon humeur !
    Le Jeck
    Re : Problème Chauffe eau (neuf), démarre pas...
    Je ne connais pas ton modèle, mais n'y a-t-il pas un genre de thermostat qui règle cela sur le chauffe-eau.
    Mes grands parents avaient une barre qu'il fallait mettre à droite ou gache en fonction du débit de l'eau? Cela ne reglait pas la chaleur de l'eau , mais le débit de l'eau avant qu'il ne se mette en route.
    (Bon cela remonte à 25-30 ans, mais le principe devrait être plus ou moins le même actuellement)
    invitef9646ff8
    Non je ne vois pas de barre... J'ai deux boutons appelés sélécteur de Puissance et l'autre de Température... J'ai déjà tenté une infinité de réglage, cela ne change rien...
    Aidez moi s'il vous plaît ! J'en ai marre de prendre des douches froides !!!
    invitef9646ff8
    En tapant Saunier Duval Opalia C14G dans google, le premier résultat vous mène au modèle de mon chauffe eau...
    Si ca peut vous aider !
    Le Jeck
    Mais je ne vais pouvoir aider beaucoup plus.
    Et l'installateur n' a pas de réponse non plus ?
    Ce devrait être lui qui donne le premier soin en cas d'urgence
    invitef9646ff8
    L'installateur est le propriétaire de la maison, et il est actuellement très difficile à joindre...
    Une aide d'un internaute serait la bienvenue !
    Le Jeck
    Bon, ben j'ai trouvé ceci ... le mode d'emploi.
    Si tu ne l'avais pas encore lu, lis un coup la page 9
    http://www.jeanpaulguy.fr/notice/con...C11_C14_nt.pdf
    Question subsidiaire, est-ce que la pression est suffisante dans tes canalisations ? Normalement tu devrais avoir ± 3 bar
    invitef3a6aa12
    même problème sur chauffe eau Opalia C14G. Le sélecteur de température est bloqué en position max. Avez vous résolu le pb et comment? Peut être une goupille de blocage à enlever?
  1. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 09h55
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique neuf : pas d'ECS ?
    Par invitecde75630 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2010, 13h30
  3. [Thermique] Chauffe eau horizontal neuf : pas assez d'ECS.
    Par invitec681ed43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 15h35
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique neuf : ne produit pas d'ECS.. [résolu]
    Par invite92eba851 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/01/2009, 11h42
  5. [Thermique] Chauffe-eau neuf ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invitec8c2b8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 18h02
