Poêle à bois ou granulés?
    invite44eebd3f
    Bonjour, nouveau sur le forum, j'hésites entre un poêle à bois ou à granulés pour plusieures raisons. Le stockage je ne le prends pas trop en compte, j'ai largement de la place pour stocker des stéres en extérieur, par contre ce serait un peu plus compliqué pour des sacs de 15 kgs granulés à stocker au sec dans mon garage. J'ai une maison en bois d'environ 80 m2, avec un intérieur en frisette, et pour un poêle à bois il faudrait apparement mettre un isolant de 5 cm sur mon mur puis écarter de 15 cms à peu prés, mais pas trop car manque d eplace en profondeur, par exemple un poêle de 45 cms et un espace de 15 puis isolant de 5cm, ça m'irais. Alors que le granulé chauffe bcp moins autour du coup pas d'isolant!! et une sortie en "ventouse sur le coté, conduit qui monterai à 2m puis coude à 90 et 2m en horizontal pour sortir, est-ce que tout ça est fiable.
    Ensuite le coût, 1 tonne de granulé à 260e, 1 tonne (2 stères) 120e à peu près mais un pouvoir calorifique 2 fois meillleur pour le granulé car plus sec et compacté que les bûches. Donc un coup presque similaire.
    Puis le coût d'entretien et là c'est le grand vide, contrat d'entretien sur poeles à granules?? Coût des piéces mécaniques et\ou electroniques, alors que le poele bois peut difficilement tomber en panne.
    Et enfin, mon point prioritaire c'est le plasir d'allumer un feu de bois et de passer la soirée à regarder les flammes, là je suis fan. Et j'ai peur de me lasser de la petite "flamme" des granulés!!Y en a t'il qui sont comme moi et qui ont acheté un aà granulés et ne le regrettent pas ou au contraire s'en mordent les doigts.
    Enfin, mon poele sera situé sous la mezzanine la chaleur va monter tout de suite? Chauffera t'il les 2 chambres de 9m2 dont les 2 portes sont derriére et à coté du poele, 1m50 au maximum pour la plus loin.Dans ce cas lequel chauffera le mieux et ou la chaleur sera la meilleure sans trop monter? Car certains poeles granulés ont des ventilos qui soufflent vers le bas.
    Voilà j'ai peut-être dis des bétises et n'hésitez pas à corriger si c'est le cas. Tous mes renseignements me viennent de pros et des forums sur la toile
    invite4ef36846
    Re : Poêle à bois ou granulés?
    bonsoir,
    franchement pour moi pas photo le vainqueur est le poele à granules .
    si tu ne mets pas ton poele en programmation tu consommes 15 kg par jour
    soit 66 jours de chauffe (66 sacs/palette) donc * 2 palettes= 132 jours.tu penses chauffer combien de jours avec 2 steres?
    phase d'allumage =20 minutes phase d'extinction =10 minutes.
    Pour le stockage c'est pas si volumineux.
    chez moi j'ai un palazze...et un insert à bois franco bel....et pense tres rapidement le remplacer par un insert à granule.pour le bois classique par chez nous on dit " avec le bois on se chauffe 2 fois en le faisant et en le brulant!!" à bientôt si tu veux d'autres conseils.
    invite44eebd3f
    Quand tu dis 1 sac par jour sans programmation, c'est que tu chauffes pas de la journée? et que tu le mets que le soir qd tu rentres? Et puis je pense chauffer de octobre à mars ça fait presque 6 mois , et est-ce que en début et fin de saison tu consommes 1 sac\jour ou c'est l'hiver qd il fait le plus froid?
    Car si 1 sac c'est la moyenne, ça me ferait 150 180 sacs pour la saison!
    invite4ef36846
    Smile Re : Poêle à bois ou granulés?
    Citation Envoyé par alexdoudou Voir le message
    1 sac / jour c'est non stop avec le thermostat à 20 ° sinon en prog c'est 9 à 12 kg/ jour.
    tu dis 150 à 180 sacs pour ta conso soit entre 630 et 750 € pour l'hiver
    soit pour 6mois 100 à 125 € / mois de chauffage ou
    50 et 63 € sur 12 mois tu trouves ça cher ?
    et combien de stére de bois as tu prevu?
    invite4ef36846
    re j'avais pas tout lu.
    pour ton installation ventouse attention il est interdit d'installer un poele non etanche en ventouse seul 3 fabricants ( a ma connaissance ) en commercialisent:
    Palazzet..Rik...et Harman.. pour les chambres à l'étage il existe des modeles canalisable qui permet de chauffer des pieces eloignées (8 m en lineaire maxi ou 2*4 metres etc...)mais la chaleur monte naturellement. pour l'entretien ça depend du poseur et de ta région chez nous 90 € le ramonage. il faut prévoir 1 nettoyage de vitre / semaine plus vidage du cendrier.
    invite44eebd3f
    Je ne sais pas combien je consommerais de stères, je me renseigne. Du coup si tu programmes pour moins chauffer la journée et que tu fais moins de 15 kg par jour , là ça me plait plus. Et rapporté à l'année c'est bien
    invite44eebd3f
    "l est interdit d'installer un poele non etanche en ventouse" c'est quoi un poele non étanche
    et si je fais pas en ventouse je suis du coup obligé de sortir sur le toit?
    invite44eebd3f
    d'autres avis?
    Did67
    Au moins deux ou trois choses pour ne pas juste survoler la question :
    1) la consommation genre "chez moi, 1 sac / jour" n'est pas un indicateur fiable : il faut partir du besoin de la maison et du climat ; il en résulte un besoin de tant et tant de kwh par an pour telle maison à telle endroit... Ailleurs, ce sera tyout à fait autre chose.
    Et après, on peut calculer le coût pour le granulé et celui pour les buches (qui sera beaucoup plus approximatif, car le stère est une unité "approximative" et que chaque essence à un pouvoir calorifique différent et que cela dépend très fortement de l'humidité).
    En effet, un poêle à pellets module pour s'adapter à la demande. Donc le même poêle ne consommera pas la même chose dans deux maisons différentes à deux endroits différents.
    2) La question que tu dois te poser : est-ce que je veux un "beau" feu ou est-ce que je veux chauffer efficacement ?
    3) Dans une petite maison bien isolée, le chauffage par buches a pour princiapl inconevénient d'etre brutale ; une fois le feu parti, cela chauffe trop, puis le feu ralenti et il commence à faire froid, on recharge ; pour réguler, on est tenté de "fermer le tirage" ; la combustion devient alors une catastrophe : pollution importante (les fameuses fumées bleu et âcre au-dessus des cheminées, surtout si le bois est humide), baisse de rendement...
    Un poêle à pellets perfectionné (qui module) règle tout ça automatiquement ; il diminue l'amenée des pellets si la température monte et diminue alors le tirage (ventilateur) en proportion ; il "accélère" si la température baisse ; il suit automatiquement une "programmation" (absence, présence, jour / nuit)...
    4) Toyt dépend du style de vie : d'un coté un fonctionnement autonome (sauf remplissage quotidien, vidage régulier du cendrier) ; d'un autre coté, une présence régulière pour "entretenir" le feu ; donc ça dépend : personnes âgées moins mobiles, absences régulières, etc... Il y a des cas, où les pellets s'imposent...
    invite44eebd3f
    J'aimerais bien les deux en fait. J'ai peur d'être déçu par la flamme du granulé. Et puis ma derniére crainte à lire tous les forums, c'est la fiabilité mécanique et elèctronique du poele granulé. Il y en a tellement qui sont en panne ou en attente du tech de la marque pour bien régler leur poele.
    Did67
    1) Malheureusement, une flamme de poêle à pellets sera moins "naturelle" qu'une flamme de buches. Rien à faire.
    On aimerait tous être beau et riche. Et on est ce qu'on est.
    Donc va falloir choisir quand même : un feu de buches avec toutes les contraintes, ou un feu de pellets, avec tous les automatismes. Si quelqu'un te dit que son feu de pellets est comme celui d'unpoêle à buche, c'est que ses pellets brulent mal (les belles flammes des buches résultent en partie de l'imperfection de la combustion des buches : humidité, etc... ; la combustion des pellets se rapporchent d'une combustion plus pure telle le fule ou le gaz, avec une moins belle flamme mais plus efficace !)
    2) Selon les marques, la fiabilité est plus ou moins grande. Cependant, il faut relativisier : quelques personnes qui signalent des défauts ou des pannes sur un forum ne font pas tout. Ceci dit, certains sont meilleurs que d'autres... Comme quelques personnes ayant des ennuis avec telle ou telle bagnole ne vous font pas renoncer...
    invitefbe8e062
    J'ai choisi le granulé parce que c'est pratique (autonomie, régulation, pas besoin de faire le bois, très peu de cendres, etc). J'ai retenu plusieurs critères pour choisir mon poêle:
    - bruit (pas de ventilateur)
    - étanchéité
    - encombrement et là attention, la plupart des poêles ont une évacuation à l'arrière et ça prend vite de la place en profondeur
    - esthétique
    Question flamme, ça vaut pas une flambée de buches. Mais celui que j'ai retenu fait une flamme pas trop moche, pas d'effet chalumeau. Il fait absolument aller voir et écouter un poêle à pellets avant de l'acheter.
    Pour l'entretien, c'est faisable par quelqu'un de soigneux avec un aspirateur et une brosse. Il suffit de demander une démonstration à l'installateur.
    Frédéric
    Did67
    Citation Envoyé par Blueskies Voir le message
    Absolument. Et dans un "show room" parfaitement calme, pas dans une foire commerciale, avec sono, bruit de fond...
    Certaines personnes finissent par être agacés par le simple bruit des pellets dosés par la vis doseuse et qui tombent dans le foyer. C'est l'effet de la "goutte d'eau", qui, quand tout est calme, vous "ronge les nerfs". Ceratins sensibles, d'autres non !
    invite4ef36846
    bonjour did67,
    concernant la conso annoncé (15kg)/jour c'est bien entendu indicatif , puisqu'elle depend de beaucoup de parametres.
    En revanche, je serai interressé par des photos d'installations, surtout fumisterie car j'aimerai constituer un dossier technique.merci d'avance
    invite44eebd3f
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Merci pour tes explications trés claires, et puis peux tu m'en citer des poeles plus ou moins fiables, en sarthe j'ai un distributeur de piazetta par exemple.
    invite44eebd3f
    - étanchéité
    - esthétique
    Frédéric
    Qu'entendez vous par poele étanche? Et pour l'entretien je suis tech sav, donc je pense pouvoir me débrouiller si c'est démontable et pas trop compliqué.
    invite212efd3b
    Lightbulb Re : Poêle à bois ou granulés?
    Je me suis posé la question il y a un an : bûches ou granulés ?
    C'est clair que le granulé a de multiples avantages mais j'ai laissé tombé pour les raisons suivantes :
    • Stockage des granulés : j'ai un petit garage et je manque de place
    • Dépendre d'une autre énergie : même si c'est rare : plus d'électricité = plus de chauffage.
    • Bruit : même si il est faible sur certains modèles.
    • Fiabilité : La mécanique, les pièce électriques et électroniques ne sont pas éternelles (quiz des pièces détachées dans 15 ans ?), tandis qu'un bloc de fonte...
    • Prix du poêle : l'installation était moins chère avec un poêle à bûches.
    • Prix des granulés à l'avenir ? ça personne ne peux répondre...
    • Impossibilité de bruler autre chose : tandis que du bois je peux en récupérer gratuitement (coupe d'arbres...)
    Maintenant ce n'est que mon avis perso, mon but 1er était de faire des économies et je suis pleinement satisfait
    invitefbe8e062
    Vous avez raison, le choix est personnel, à chacun de le faire en fonction de ses critères.
    J'ajoute que mon poêle à granulés consomme une centaine de watt en fonctionnement, 300 au démarrage. J'ai prévu d'acheter un petit groupe électrogène portatif "aucazou" coupures longues durées en hiver. Il me reste plus qu'à passer une gaine et un câble électrique vers l'extérieur parce que le groupe au salon ...
    invite44eebd3f
    Je me permets de reposer ma question qu'est-ce qu'un poele étanche?
    invitefbe8e062
    C'est un poêle qui n'échange pas ou peu d'air avec l'intérieur de la maison: les ouvertures sont pourvues de joints (trappes à granulés, portes d'alimentation des buches etc) et l'air de combustion est pris à l'extérieur de la maison via une arrivée d'air dédiée
    Did67
    ... puis peux tu m'en citer des poeles plus ou moins fiables, en sarthe j'ai un distributeur de piazetta par exemple.
    Non. Je suis sur ce forum surtout pour les chaudières à pellets, que je connais assez bien.
    J'interviens occasionnellement sur des sujets en rapport.
    Mais sur ce forum, il y a plusieurs fils qui concernent différentes marques de poêles.
    Une fois que tu as "pressenti" une marque / un modèle, lance une recherche, sur ce forum ou sur le net. Si c'est une marque largement distribuée, tu auras surement des infos. Sinon, cela peut être un peu l'aventure...
    invite44eebd3f
    ok merci, donc si il est pas étanche : pas de sortie en ventouse sur le côté?
  1. poêle à bois : bûches ou granules ?
    Par invited44836f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 129
    Dernier message: 31/01/2013, 21h16
  2. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 18h57
  3. Poêle à bois ou à granulés
    Par invitebbd661c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2010, 17h25
  4. Poele à granulés à la place d'un poele à bois
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2009, 18h40
  5. Choix poele bois ou granules
    Par inviteb1283410 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2009, 20h00
