Conserver l'inertie d'une dalle béton intermédiaire - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    gridobu
    Re : Conserver l'inertie d'une dalle béton intermédiaire
    merci juju, et pour la solution 2 ?
  2. #62
    invite5c07b6cf
    Pour la solution 2, pour assurer l'étanchéité il "suffirait" de faire un genre de crépis grossier sur les hourdis...et toujours soigner la liaison par vapeur / crépis.
  3. #63
    gridobu
    Citation Envoyé par JUJU88 Voir le message
    Ce que tu me proposes est en fait la même solution que la 1, sauf que tu remplaces le plâtre par le crépis. Je parlais de la solution 2 avec un faux plafond.
  4. #64
    invite5c07b6cf
    Non. Le crépis c'est juste pour étancher les espaces entre poutrelles et hourdis en liaison avec la maçonnerie extérieure.
    1. Crépir la dalle hourdi
    2. Isolation + par vapeur étanche + raccords
    3. Plaques de platre (mur et plafond)
  5. #65
    gridobu
    Donc crépir autour des suspentes ! Et tu penses que sans le crépis, il y aura forcément des fuites ? D'autres peuvent confirmer ?
  6. #66
    gridobu
    J'ai ouvert une discussion sur l'étanchéité : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3298562 , ce qui permet de mieux se concentrer sur le passage de l'électricité, pose de spots, ou autre
  7. #67
    invite47d038d1
    Je suis en train de rénover une maison et j'ai également une question sur l'inertie d'une dalle intermédiaire.
    Si je pollue un fil, je veux bien en créer un nouveau à la demande des modérateurs.
    Mon projet est de rendre "basse-consommation" (+/- 85Kw/m2/an) une vieille maison de 1939. Nous planifions l'ensemble des gros travaux sur 10 ans pour une question de budget. Les détails sont dans le fil que j'ai ouvert (voir profil).
    Cette année nous rénovons l'extension de la maison: 30 m2 en parpaing au RDC sur cave non isolée en RDJ.
    Nous avons mis à nu les murs, le sol et la charpente.
    Suite à une très mauvaise surprise côté charpente, nous devons refaire tout le toit et nous en profiterons pour faire un toit-terrasse isolée par l'extérieur. La structure de ce toit-terrasse sera soit en bois, soit en hourdis béton selon les devis et l'étude de charges de notre archi (nous devons encore creuser pour voir sur quelles fondations repose cette extension car il s'agit d'une ancienne grange).
    Le sol de cette pièce est pour le moment à nu: on voit les poutrelles métalliques et les hourdis béton. Nous avons 27 cm de sol à ajouter pour rattraper le niveau de sol fini du reste de la maison.
    L'archi préconise une couche d'isolant + une chape.
    Question 1:
    Quelle serait la meilleure façon de procéder pour garder un max d'inertie sachant que:
    - cette pièce sera une grande cuisine (avec table) où nous passerons pas mal de temps car c'est la seule complètement orientée vers notre jardin.
    - le plafond de la cave en dessous ne sera pas isolé par manque de hauteur disponible
    - les murs Est, Sud et Ouest de cette extension seront isolés par l'extérieur (18 cm de LDR avec lame d'air et panneaux décors normalement) jusqu'à 50 cm en dessous du niveau de la dalle.
    Le mur Nord (50 cm de grès calcaire) est adossé à la maison.
    - les ouvertures prévues sont: 4m2 de panneau vitré fixe au Sud (avec volet extérieur type s_onro comme ceux de Toufig ou bien stores alu), 1 baie vitrée ouvrante de 4m2 à l'Est, protégée par un débord de toit (impossible au Sud) et un volet roulant, 1 panneaux vitré fixe de l.176cmxh.50cm en guise de crédence à l'Ouest.
    Je suis "preneuse" de tous conseils! Merci
  8. #68
    invite47d038d1
    UP
    et question 2:
    Serait-il opportun de profiter de cette hauteur pour installer des tuyaux de chauffage au sol en vu d'un hypothétique futur changement de chaudière? Ne perdrais-je pas ainsi l'inertie qui pourrait être assez importante vue l'épaisseur de dalle (chape?) à ajouter?
  1. Résistance d'une dalle béton pour un aquarium
    Par invitef221b57f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2013, 22h23
  2. Quel revêtement sur du béton pour ne pas faire barrage à l'inertie des murs ?
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 10/04/2011, 16h11
  3. Comment évaluer la solidité d'une ancienne dalle béton !
    Par invite2ee96207 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2009, 19h52
  4. calcul de la résistance thermique d'une dalle béton au sol
    Par invite4819cb64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2009, 08h59
  5. conserver l'inertie thermique d'une dalle beton
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2008, 07h18
