D'abord merci pour tous les pros, y compris amateurs qui délivrent leurs connaissances sur un sujet comme la contruction (mur, plancher, isolation), dont l'évolution n'est pas évidente quand on s'adresse aux entreprises, qui proposent toujours le parpaing et le placomur en vertical, et le placo et la laine de verre en horizontal.Mes questions : un agrandissement (90 m2 en 2 niveaux)dans le var en bord de mer, donc chaud et vent; la villa d'origine de 1972, donc en parpaing et placomur, et qui laisse parfaitement entrer la chaleur.Pour les murs: brique monomur de 37,5, ou bloc RTH, ou autres ? Si monomur, isolation extérieure superflue ? Intérieur en platre tradi? Le plancher sur vide sanitaire en poutrelle et hourdis polystyrene ?Le plancher du 1er avec hourdis béton et platre tradi ? Le plafond du 1er :chevrons et bois dessus , puis pare vapeur, puis isolation genre polyurethane (combles non amenageables avec toit tuiles 4 pans assez plat), ou solives avec placo sur rail et ouate de cellulose?Excusez ma question un peu longue (ça sent le débutant) et encore merci et bravo.
