Bouches d'aération et courants d'air
    Lutin_malin
    Question Bouches d'aération et courants d'air
    J'ai un petit problème de circulation des flux et aucune connaissance pour m'aider à résoudre le problème.
    J'ai des grilles d'aération au plafond de mes toilettes et salle de bain, mais l'air entre au lieu d'en sortir...et comme elles donnent sur des combles non isolés, c'est de l'air très froid qui rentre.
    Comment faire pour que ces aérations fonctionnent dans le bon sens ? Sans installer de VMC/extraction bien sûr.
    J'ai un extracteur sur l'aération de la salle de bain pour l'humidité, mais dès que celui-ci est éteint, c'est de l'air froid qui arrive, et en grande quantité.
    J'ai donc un radiateur qui fonctionne quasiment à plein régime pour une température plutôt fraiche...
    Merci d'avance de votre aide.
    pueblo
    Re : Bouches d'aération et courants d'air
    pas beaucoup de solution:
    pour les 2 aérations il faut les boucher en hiver!
    pour la ventilation hygro tu peux mettre dans le conduit de sortie un clapet anti retour
    Bonsoir.
    Trouver l'endroit (les sans doute) qui permet à l'air de sortir de la maison, s'il rentre, il doit sortir car la pression ne monte pas.
    Il peut y avoir, liste non exhaustive,avec comme source la pression différentielle du vent sur la maison, le gradient thermique dans la maison, les fuites habituelles par défaut d'étanchéité de l'enveloppe, la hotte de cuisine à extraction sans clapet, les ventilations de fenêtre, la chatière, la boite aux lettres, le poêle ou tout autre chaudière non étanche, les galeries de la faune.
    Une solution, sans énergie, c'est de mettre les sorties à l'extérieur du toit et d'y mettre un extracteur statique ou dynamique, le courant d'air serait alors toujours dans le bon sens.
  1. Courants d'air
    Par invite06179cfd dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2017, 09h09
  2. Courants d'air
    Par invitef1d28af8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2010, 07h50
  3. Courants d'air dans l'isolation
    Par invitee6a31cbf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2010, 10h03
  4. Des courants d'air dans ma maison!! Help!!!
    Par invite3c1be7f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2010, 01h27
