inertie avec agglo?
inertie avec agglo?
    invite89d380f1
    inertie avec agglo?
    bonjour a tous, je suis en region lyonnaise et souhaiterais autoconstruire une habitation tres econome en chauffage, voir meme quasiment sans ( je precise que je suis plombier/chauffagiste/frigoriste)... comme quoi!!!
    mon idee de basse etait de realiser la strucure en stepoc et ITE , non choisie pour l instant mais sur une base de R 6 environ, l habitation ne sera pas forcement tres compacte ( je sais c est pas le top ) mais du TV, dalle beton massive pour l inertie, vmc 2 flux,exposee sud ....
    etant sur lyon puis-je me contenter d agglo creux "traditionnels" à la place des steppoc??? ceci dans un seul soucis financier, je l avoue!!!
    je precise que je n ai pas prevu de mettre une quelconque install. frigo, seulement un PC tres largement dimensionné s il le faut.
    j ai une derniere question purement technique mais quand a la mise en oeuvre de ma structure porteuse.. je m explique:
    j ai pour intention j ai l intention de faire une dalle ( non sur poutrelle/hourdis ) posée sur le sol avec dessous du pse ou autre, mes murs exterieursne seront pas isolés par l interieur bien sur, mais alors comment puis je couper le pont thermique entre mes semelles de fondations et mes murs!!!!, j ai du passer à coté de quelque chose tout bete mais là je cale!!!
    ps: quelqu un connait il un bon archi thermicien capable de m aider dans mon projet sur lyon???
    d avance merci!!
    invite7155b06e
    Re : inertie avec agglo?
    Je peux au moins vous renvoyer vers ce topic pour les fondqtions :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ondations.html
    invite89d380f1
    ok merci mimy, et pour ce qui est de ùon inertie avec des agglos??? personne ne sait???b
    invite7d9989ec
    Dans mon cas depuis l'interieur vers l'exterieur :3cm enduit terre + Agglo + ITE 16cm laine de bois + enduit silicate.
    Les agglos ont une inertie, limité mais inertie quand même plus que des briques !
    Tu devrais faire une étude comparative inertie + isolation + cout et voir ce qui serait pour toi le plus interressant. C'est comme ca que j'ai procédé (voir mon blog sous mon profil)
    PS: Le mieux est l'ennemi du bien !
    herakles
    Animateur Habitat
    Pour des habitations de hauteur limitée , les blocs agglos à bancher de 0.15 peuvent convenir à condition d'étre isolés de l'extérieur (ITE)
    les agglos traditionnels standards ne sont pas assez inertiels sauf à remplir les alvéoles de terre ...
    ce produit peut être intéressant : http://www.klein-agglomeres.fr/pages...extrabloc.html
    usines : http://www.klein-agglomeres.fr/pages/situation.html
    l'usine de dannemarie sur crête semble être la plus proche de Lyon
    Bonne continuation !
    invite5c07b6cf
    bonjour mede250,
    Pour avoir un peu plus d'inertie avec des agglos, tu peux les poser à l'envers et les remplir de terre, d'un béton maigre...
    invite7d9989ec
    Salut Herakles,
    Pourrais tu nous rappeler les capacités inertiels chiffré d'un bloc béton ?
    Pour ma part j'ai tenté d'améliorer cette inertie par la réalisation de 3cm d'enduit terre et 20m2 de mur en BTC.
    PS: tu passes quand voir mon projet ? (voir mon profil)
    herakles
    Animateur Habitat
    bloc de béton standard (parpaing +alvéoles larges) :
    800~900 kg au m3 , capacité th = 250 Wh/m3/K
    bloc de béton plein ou bloc à bancher + béton =:
    2500~2600 kg/m3 , capacité TH = 640 à 650 Wh/m3/K
    brique de construction classique : 210 à 220 Wh/m3/K
    Monomur : 200 Wh/m3/K
    @ maylis : merci pour ton invitation , j'en parlerai à ma douce ...
    invite89d380f1
    ok merci pour vos reposes, l idee d un agglo avec de la terre me chagrine un peu ( foisonnement, praticité...)par contre cela serait il possible avec du sable, pourrais je savoir comment de determine l inertie?? est ce un rapport entre le poids et la conductivité du materiau, pour la terre et le sable est ce identique a un volume egal???
    heracles, quel est l avantage des extrablocs par rapport a des agglos standards a part la rapidit" de mise en oeuvre?? est ce que du fait qu ils n aient pas de surfaces pleines ils auraient l avantage d etre remplis de sable ou autre chose avant de couler l arase superieure?? quel serait l inertie avec et sans sable a l interieure....
    je sais je suis penible mais c est le projet d une vie et je souhaite etre au top!!!
    une derniere question tu as le tarif de ces blocs???
    herakles
    Animateur Habitat
    L'extrabloc pèse un peu plus lourd que le bloc standard au m2 en 20cm d'épaisseur = 195 kg/m2 vs 160 à 180 pour un bloc classique
    Il a de plus l'avantage de permettre de "couler" des potelets en BA dans les alvéoles verticales à volonté car chaque bloc n'a pas de fond ; cela permet aussi la réalisation de gaines verticales pour le passage des gaines électricité ...
    Tu as aussi les blocs semi-pleins (perforés )
    catalogue ici : http://www.klein-agglomeres.fr/image...ogue-beton.pdf
    Le sable mélangé à un peu de béton et de gravier permet une meilleure conductivité (béton maigre ..) mais le sable sec contient trop d'air entre les interstices ; de plus, si tu fais un trou...ca sort
    pour le tarif , faut demander aux n°s de tel donnés sur le lien ci-dessus
    je ne suis pas un commercial , hélas...
    invite89d380f1
    ok c est plus clair maintenant merci heracles
  1. Passive sans inertie ou bioclimatique avec inertie
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 244
    Dernier message: 13/02/2011, 13h06
  2. calcul inertie plaque avec trou
    Par invited07e2952 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 09h33
  3. oeko-domo ou agglo?
    Par invite38ffc3cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2009, 21h41
  4. inertie avec poele
    Par invitedc324f3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2008, 11h43
  5. agglo et isolation extérieure
    Par invite859cda05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2007, 09h34
