J’ai besoin de votre aide, j'habite en maison individuelle et j'ai une chaudière gaz condensation gérée par thermostat et un poêle bois.
Le thermostat du chauffage est dans le salon, ainsi que le poêle. Résultat compte tenu de la température dans le salon le chauffage ne se déclenche pas et j'ai froid dans les chambres.
Je précise que les chambres sont équipées de robinets thermostatiques mais pas le salon.
Je souhaite donc déplacer mon thermostat électronique dans ma chambre qui est la plus froide et mettre des robinets thermostatiques dans le salon et le couloir, tout en supprimant celui de ma chambre.
De plus je devrai faire des économies puisque lorsque la température sera atteinte dans chacune de mes pièces seul ma chambre et les salles de bain seront chauffées jusqu’a se que la consigne soit atteinte. Donc beaucoup moins de chauffage alimenté.
Est ce la Solution ??
Par avance Merci
