Caractère isolant du fermacell
    Mettero
    Après lecture du site, je vois que le fermacell existe en plaque pour faire une chape sèche de très faible épaisseur qui peut accueillir du carrelage... Et là je me dis que j'ai 4 ans de retard, et mon carrelage est froid tout le temps
    Mais en épluchant les caractéristiques, je voisDimension de l’élément
    1500 x 500 mm
    Epaisseur
    20mm
    25mm
    Poids
    23 kg/m²
    29 kg/m²
    Poids par élément
    17 kg
    22 kg
    Conductibilité thermique
    λ = 0,32 W/mK
    Capacité thermique spécifique
    c = 1,1 kJ/kgK
    En quoi 0,32 c'est une isolation.. Ca donne un R insignifiant à 0,025/0,32 soit R = 0,08
    Ca aurait été 0,8... passe encore. Celà aurait été une possibilité pour moi d'envisager de refaire tout mon carrelage pas si vieux pour faire du chauffage au sol .. sans toucher à une dalle de 1880
    Mais 0,08 ? Zéro intérêt ?
    invite0324077b
    Re : Caractère isolant du fermacell
    le fermacel n'est pas isolant ... ce n'est que du ciment armé de fibre de bois ... pas plus isolant que du ciment
    Mettero
    Ok donc si on veut quelque chose de correct, à faible épaisseur, genre 10 cm. Il faut un isolant rigide à 5 cm ou 8 cm comme le liège ou la laine de bois, qu'on recouvre d'un chape sèche de fermacell et là on peut mettre du carrelage directement...
    C'est vraiment dommage que je n'ai pas envisagé cette solution avant de faire mes 120m2 de carrelage sur une vieille chape.
    Car finalement 10 cm , voire 8 cm, ce n'est pas grand chose, hors revêtement.
    Et là on gagne en grand confort avec du chauffage au sol , dans l'épaisseur de la colle du carrelage.
    phil12
    Bonsoir ,
    On commence a parler d'isolant quand un materiaux a un lambda inferieur a 0,065 w/mk .
    Xella n'a jamais parle d'isolation thermique en ce qui concerne ses produits marques fermacell.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite6ae753cf
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    C'est plutôt du gypse armé de fibre de cellulose.
    La présence du mot magique "cellulose" n'est fait absolument pas un isolant thermique.
    Par contre le Fermacell est un bon isolant phonique (bruits aérien)
    phil12
    Citation Envoyé par kaiserf Voir le message
    Bonjour Kaiser ,
    La on parle de Ferma sol donc c'est bien portland+cellulose.
    invite6ae753cf
    Je ne crois pas qu'il y ait du ciment dans les plaques sol Fermacell.
    Source site Xella.
    FERMACELL : propriétés physiques.
    FERMACELL est fabriqué à partir d’un
    mélange homogène de plâtre et de
    fibres de cellulose (papier recyclé).
    Les plaques de sol FERMACELL se
    présentent sous la forme de 2 plaques
    de FERMACELL de 10 ou 12,5mm
    d’épaisseur, contrecollées en usine
    avec un décalage de 5 cm dans les
    2 dimensions. Ce décalage ménage
    une large feuillure périphérique sur les
    4 cotés, qui permet l’assemblage
    phil12
    Oui tu as raison , mais Je voulais dire qu"il existait aussi la plaque Fermacell powerpanell qui a une meilleure resistance mecanique.
    phil12
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Source XELLA:
    FERMACELL Powerpanel Sol est composée de deux plaques de construction en béton léger, liées avec du ciment. Celles-ci se caractérisent par une structure à plusieurs couches (plaques-sandwich) et un treillis de renforcement à base de fibres de verre résistant aux alcalis appliqué sur les deux faces. Les deux plaques décalées de 50 mm forment une battue prévue pour le collage et le vissage ou l’agrafage des plaques. Une chape est une couche d’usure qui sert à réceptionner et à transmettre les charges variables ou mobiles des personnes ou éléments d’aménagement. La plaque Powerpanel Sol est incombustible et correspond à la classe des matériaux de construction A1. Grâce à la plaque Powerpanel Sol, le système d’aménagement des locaux humides est désormais complet. Ces éléments conviennent pour des chauffages au sol à eau chaude aussi bien qu’électriques.
    invite6ae753cf
    Je ne connais pas le Powerpanel sol.
    Par contre je connais le prix du Powerpanel Mur et...
    phil12
    Vi ,mais c'est pour l'exterieur ,ou les pieces humides .(difficile de passer en Gypse en pignon,quand meme!)
  1. Hydroxydes : caractère acido-basique et caractère métallique
    Par invitea691eeb2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2010, 21h45
  2. fermacell
    Par invite64d79c92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2010, 19h16
  3. fermacell ???
    Par invitee6befb1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2009, 15h33
  4. Isolant à plots ou isolant plat ? que choisir ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2009, 12h37
  5. Rideau isolant avec un isolant mince?
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 01h21
