Association liège en vrac et ouate en vrac
    Mettero
    Toujours dans l'optique d'améliorer une isolation avec pare vapeur possiblement incomplet, je me demandais si l'association de la ouate et du liège ne serait pas du plus bel effet. La ouate régulant l'humidité, le liège imputrescible, donc on allie les qualité de l'un et de l'autre, et tous deux sont performants en isolation ?
    Merci de votre avis
    palus06
    Re : Association liège en vrac et ouate en vrac
    de quel point de vue? artistiquement?
    je crois qu'on est plusieurs à avoir répondu sur un des nbx fils que tu as ouvert.
    mettre de la ouate alors que ton pare vapeur ne semble pas en très bon état, je ne suis pas sûr que l'idée soit excellente
    mets n'importe quel isolant et surveille ce qui se passe derrière ton placo- du point de vue humidité- peut aussi être une solution.
    mais faut pas trop se prendre la tête avec ça
  1. Isolation en vrac : fibre de bois VS ouate de cellulose
    Par inviteb8f93fb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2012, 21h50
  2. Ouate en vrac ou en panneaux sous le plancher ?
    Par invite8df41dd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 13h32
  3. laine de verre + liege en vrac
    Par invite68041d78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2009, 16h15
  4. Isolation "vrac" intérieure derrière lambris ou placo : ouate ou liège expansé ?
    Par invite964a6920 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2009, 14h11
  5. Isolation liège en vrac
    Par Salva57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 18h32
