Pertes thermiques du refend
    invite8b3a2e3f
    Je cherche à déterminer approximativement les déperditions de ma maison.
    Globalement j'ai trouvé les valeurs Phi des différents ponts thermique sauf celui de mon refend.
    C'est une maison sous vide-sanitaire hauteur de 1m agglo creux de 0.20, maison rectangulaire 14*8.5 traversée par un refend sur la longueur.
    Le plancher 12+5 est en entrevous Up=0.20.
    Au niveau du refend, à la verticale de bas en haut il n'y a pas d'isolation :
    semelle + 4 rangs de 0.25 + beton 0.17 (liaison des poutrelle et dalle) + élévation en BGV thermo R=1m2.K/W
    La surface serait de 14*0.2 (longueur du refend par son épaisseur) = 2.8 m2
    Si je prends un lambda pour le beton de 2W/(m.K) je trouve un U pour 0,17m (épaisseur de la dalle) de 11.76 W/m2K
    La déperdition par 0° dans le vide sanitaire serait donc de 2.8*11.76*20=658W
    Mon calcul est-il correct ? Je ne tiens pas compte du mur supérieur en BGV.
    Merci de votre aide
    invite8b3a2e3f
    Re : Pertes thermiques du refend
    J'a trouvé sur internet une valeur Psi: 0.770 W/K pour un refend dans une dalle.
    Soit 14*0.77=10.78W/°
    Donc 215W pour un delta T de 20°
    Un avis ? une méthode/correction ? merci
  1. pertes thermiques
    Par invite84096122 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2010, 23h11
  2. Pertes thermiques
    Par invitee9c63fac dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2010, 09h43
  3. méthode d'extrapolation des pertes thermiques
    Par invite5452378c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2010, 22h43
  4. Pertes thermiques dans une veine d'expériences
    Par invitec89ca36e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2008, 15h31
  5. calculs de pertes thermiques dans une conduite
    Par invite1da06207 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2008, 07h38
