des couettes au plafond?
    invite48c915c4
    J'aimerai trouver une solution provisoire pour isoler provisoirement les combles aménageables de ma maison .
    Actuellement c'est chevrons/ liteaux/ tuiles
    C'est étanche à l'eau, mais il y a des endroits où on voit le ciel entre les tuiles .
    J'ai fait venir des charpentiers pour refaire la couverture et une isolation en sarking mais les devis tardent et je ne sais pas si j'aurai les moyens maintenant . et puis ils ne viendraient qu'au printemps... Je suis actuellement dans un mobil home à coté, mais je galere un peu, il gele à l'interieur par exemple . J'aimerai donc emménager rapidement dans la maison .
    Un magasin suedois vend des couettes basiques : housse polypropylene et garnissage polyester (700 g pour une couette de 240 par 220 )
    pensez vous que ce serait envisageable de fixer des couettes au plafond, pour couper les courant d'air et isoler legerement les combles? et ce que ca presente un risque ?
    dans les combles il y aura une chambre et une salle de bain .
    au niveau cout, à 7€ la couette et un espace reduit, j'en ai pour moins de 100 €.
    Sinon, est ce que il y a une autre technique qui serait plus adaptée?
    merci d'avance!
    thierrymdm
    Re : des couettes au plafond?
    Je ne sais pas si les couettes vont apprécier l'humidité ambiante.
    palus06
    se coucher sous la couette?
    invitea4d3041f
    drole d'idée
    pour du provisoire de la laine de verre bas de gamme en faible épaisseur sera moins chère que des couettes, je pense
    invite48c915c4
    la couette me semblait plus pratique et moins toxique pour dormir dessous ! je ne me casserai pas la tete à mettre un parement, et le plafond est bas ...
    pour le prix, la couette est à 1.32 €/m²...
    bonne soirée!
    pleinlesyeux
    euh...
    A la conduction, ça isolerai peut-être u peu (épaisseur et lambda de la couette ...)
    Par contre, à la convection
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    herakles
    Animateur Habitat
    Puisque tu vas isoler en sarking , le plus pratique serait d'agrafer sous les chevrons un isolant mince réflecteur = étanchéité à l'air et à l'eau , futur pare-vapeur pour l'isolation que tu vas mettre par-dessus ...
    Ensuite tu pourras placer( plus tard ou beaucoup plus tard) sous cet IMR un placo ou du lambris tout en veillant à placer une lame d'air immobile entre l'IMR et le revêtement du dessous
    Attention , pas de ricanement la-bas au fond : l'IMR utilisé seul n'est PAS un isolant remplacant 24cm de LDV - comme certains fabricants veulent le faire croire - mais un bon complément à la fois "un peu isolant "(comme une couette) , étanche à l'air et pare-vapeur ...solution d'ailleurs admise par le CSTB .
    Seule condition pour utiliser l'IMR de manière optimale = lame d 'air rigoureusement immobile de 20mm des 2 côtés de l'IMR pour avoir un R de 1.5 à 1.8 ..
    invite0324077b
    couette ou laine de verre , la perte d'isolation avec l'humidité est la meme
    courant d'air qui passe a travers , meme probleme avec la laine de verre
    conclusion il faut des film plastique en plus : film anti pluie sous toiture coté exterieur de l'isolant , et film polyethylene coté interieur de l'isolant pour faire un bon pare vapeur
    avec le film polyethylene a l'interieur , la laine de verre n'a plus aucun inconvenient
    attention au film polyethylene de mauvaise qualité ... presque biodegradable ... j'aime bien le film transparent un peu jaune , pour serre : tres solide !
    invite48c915c4
    merci pour vos reponses !
    L'isolation future serait en fait à moitié en sarking, et à moitié entre chevrons (14 et 14)les chevrons actuels vont etre rallongés un peu . Donc la solution de l'IMR serait provisoire .
    Je me rends compte qu'il me faut absolument ce devis avant de faire meme du provisoire, pour savoir combien de temps ca doit durer...
  1. Installer des spots au plafond ?
    Par invite4b98046e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2010, 06h49
  2. [Blanc] Sèche-linge Whirpool (6kg) : les édredons, couettes... sortent humides !
    Par invite2424750f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 18h38
  3. Pont thermique au plafond des ossatures métalliques
    Par invitedc23a251 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2009, 09h45
  4. Des chenilles dans le plafond !!! Mais c'est quoi ?
    Par invite131990da dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 12/04/2009, 09h32
  5. isolation des combles ou du plafond ?
    Par inviteef164d44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 12h52
