VMC et label BBC-effinergie
    invitebc9bf37b
    Est ce que vous savez quelles sont les VMC "homolguées" que l'on peut installer pour prétendre au label BBC-effinergie ?
    Yves
    Thomaslechatbleu
    Re : VMC et label BBC-effinergie
    invite6f08be18
    personnellement, mon bureau d'études nous a deconseillé une VMC double flux car celles-ci consomment + d'electricité que les VMC Hygro B....
    Ce qui est dommage car ils ne prennent pas en compte le gain d'energie realisé par la VMC DF...
    Je ne sais pas s'ils ont évolué a ce sujet depuis ...
    invitebc9bf37b
    Merci pour les réponses.
    Yves
    gridobu
    Citation Envoyé par yves1972 Voir le message
    Yves
    Bonjour, y n'a-t-il une liste que pour les vmc et les chauffe-eau, autrement dit, existe-t-il d'autres listes ?
    Aussi, je ne trouve pas les points à réaliser pour être labelliser bbc. J'ai bien le cahier de prescription, mais il ne parlait pas d'une liste pour les vmc par exemple, ni d'une performance minimum (Uw) des menuiseries, etc... N'y a-t-il aucun document complet ?
    invite6f08be18
    pour se faire labelliser BBC:
    -parler de ce projet a la banque lors de la demande de credit (avantages liés au BBC, je sais pas si ça existe toujours ?)
    -commander une etude thermique dans un bureau d'etudes
    -contacter un organisme certificateur (ex. PROMOTELEC) et leur envoyer le rapport de l'etude (format XML)
    -faire la maison (possibilité de commander une visite de l'organisme en cours des travaux)
    -en fin de chantier l'organisme certificateur vient sur place et apres les tests de blow-door, délivre le label BBC
    voilà
    inviteba3fdc5d
    Je me permet de compléter :
    Pour se faire labelliser BBC:
    -parler de ce projet a la banque lors de la demande de crédit (avantages liés au BBC, je sais pas si ça existe toujours ?)
    -commander une étude thermique dans un bureau d'études
    -contacter un organisme certificateur (ex. PROMOTELEC) et leur envoyer le rapport de l'étude (format XML)
    -attendre le retour de l'examen technique de l'organisme certificateur et modifier le projet ou compléter le dossier si besoin.
    -en fin de chantier l'organisme certificateur vient sur place et après les tests de blow-door, délivre le label BBC
    invite6f08be18
    Citation Envoyé par Aoz Voir le message
    tout a fait , merci d'avoir complété
    gridobu
    Ok merci. Je parlais de savoir s'il fallait prendre tel ou tel niveau de performance pour les fenêtres (sur le cahier de prescription, on parle de certification des menuiseries, mais pas d'un Uw maximal. Or je lis souvent que Uw doit être obligatoirement inférieur à 1,7... Est-ce obligatoire ou recommandé pour atteindre le niveau BBC pour la consommation ?)
    Idem pour les problèmes liés au chauffage par un poêle ou un foyer : pas de renseignement sur le site de Promotelec, etc...
    Ou des questions comme ça : http://forums.futura-sciences.com/ha...point-ecs.html
    Dernière modification par gridobu ; 07/01/2011 à 12h38.
    invitebc9bf37b
    Ce n'est pas l'organisme certificateur qui fait le test de la blowerdoor, c'est un bureau d'etude thermique. Au total il faut faire intervenir deux bureaux d'etude thermique, un pour le calcul theorique de la consommation d'energie primaire et un autre pour le test d'etancheité.
    Le label BBC n'impose pas de valeur sur chaque element de la maison. Il impose une consommation maximum d'energie.
    La labellisation BBC a perdu beaucoup de son interet depuis le 1er janvier car il n'y a plus de credit d'impot (40% des interets sur 7 ans).
    Il y a la PTZ+ à la place.
    invite6f08be18
    dans le cas de promotelec, la facture inclut pourtant le test d'etanchéité. S'ils mandantent un bureau d'etudes pour le faire, tu n'as pas a t'en soucier puisque c'est promotelec qui s'en occupe.
    eXploNumerik
    Je n'ai pas de test d'étanchéité inclus dans les frais de Promotelec, c'est un bureau d'études qui doit s'en charger, différent du BET qui a fait l'étude thermique d'ailleurs. Ca m'étonnerait que ça soit Promotelec qui gère ça, en tout cas j'en serais fort surpris.
    invite6f08be18
    Citation Envoyé par eXploNumerik Voir le message
    comme je le disais plus haut, j'ai cru comprendre que Promotelec mandatait un organisme pour faire le test. Il me semble bien que cela est inclus dans la facture: sur la page http://www.promotelec.com/les-solutions-techniques/ il est marqué "Au final, le prestataire des mesures livre un rapport mentionnant le débit de fuite."
    A quelle étape de la certification est-tu ?
    eXploNumerik
    Nous avons le test d'étanchéité à l'air à faire, mais il ne sera probablement pas effectué avant cet été car on a encore tout l'étage à doubler et je n'ai même pas installé la VMC. :/
    Bref, il reste du boulot mais c'est pour cette année.
    invitebc9bf37b
    Ce n'est pas pas promotelec qui fait le test d"etanchéité.
    eXploNumerik
    Oui, et dans notre cas c'est notre bureau d'études thermiques qui s'en occupe, l'étude thermique en elle-même a été sous-traitée dans un autre bureau.
  1. Label BBC Effinergie et CESI - Bleu Ciel d'EDF encore un nouveau truc !
    Par invite679ed1f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/05/2012, 19h00
  2. Retour d'expérience test d'infiltrométrie label BBC effinergie
    Par invite357eb421 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2010, 21h59
  3. Maison maxi brique label effinergie....qu'en pensez-vous?
    Par matejess dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2009, 12h19
  4. 40% intérêts d'emprunts, BBC et BBC effinergie
    Par invite50ef902b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2009, 19h55
  5. Effinergie... Valable le label francais basse énergie ?
    Par invite77873eaf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 30/10/2008, 06h10
