Choix d'un thermomètre IR
    invite2abb2eb0
    J'aimerais être aiguiller quant au choix d'un thermomètre IR pour réaliser des mesures de température de surface de vitrage et d'autrex matériaux.
    La plage de choix étant vaste comme la plage de prix, je souhaite savoir quel thermomètre choisir, sachant que la précision désirée est relativement peu élevée (plage de température entre 0 et 100°C et précision au dixième suffisante).
    D'avance merci.
    cornychon
    Re : Choix d'un thermomètre IR
    Une précision de mesure au dixième de degré ? C’est bien ça ?
    Avec un thermomètre IR tu vas être servi, il vaut mieux acheter un thermomètre à contact.
    invite2abb2eb0
    oui à 0.1 près
    cornychon
    Citation Envoyé par Thermodynamite Voir le message
    oui à 0.1 près
    Tout à fait d’accord avec SK 69202.
    J’ajoute qu’en IR, si tu arrives à faire des mesures à +/- 1°C, tu auras déjà beaucoup de bol !
    invite2abb2eb0
    Bon du coup j'ai réfléchi et au final, j'en ai conclu qu'une précision +/- 1°C n'est pas un réel problème car dans mon cas, c'est pour estimer et comparer des températures de contact. Donc pour moi, une précision de 0.1°C est inutile.
    Mon intérêt de prendre un IR réside plus dans le fait qu'il n'y a pas d'étalonnage à réaliser et que le temps de réponse est relativement rapide.
    Maintenant, j'aimerais savoir si pour moins de 100€ je peux avoir qqch de pas trop mauvais.
    Bien à vous.
    apzo11
    Quand tu parles de 1 degrés c'est en absolu ou en relatif?
    Et est ce qu'en IF la mesure dépend du matériau? alu, placo bois.
    Merci pour ces précisions.
    apzo11
    J'ai déjà écris ce que je pense des thermomètres IR , j'ai environ 10000 mesures de températures chez moi en plusieurs années.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3221118
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3287958
    cornychon
    Le genre de matériel que l’on utilise en informatique
    http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/fr/nid/209013
    Ca permet de faire des campagnes d’essais comportant un grand nombre de points
    de mesure.
    Les résultats sont exploitables en temps réel avec une précision de l’ordre de ½ °C.
    On utilise la camera IR ou le microscope IR pour identifier les zones chaudes, les isothermes. Un peu comme on observe les points chauds et froids d’une main.
    Lorsque les gens parlent de mesure et reglage de chauffage au 1/10 de °C !!!!
    Le Jeck
    ATTENTION !
    Mesurer la température de surface du verre par IR ressemble plus à un défi qu'autre chose.
    Pourquoi ? Le verre et tout autre matière réflechissance va réflechir en partie les rayons, donc ta mesure sera faussée.
    J'ai fait un jour un test avec un pistolet IR sur une plaque de cuisson en acier poli. Test 1 j'ai pointé le rayon IR sur la plaque sans rien .. test 2 j'ai pointé le rayon IR sur la plaque d'acier poli recouvert d'une feuille de papier ... et là j'avais la bonne température.
    Pour mesurer la température du verre il vaut mieux passer par une mesure de contact.
    invite2abb2eb0
    J'avais réfléchi très rapidement à se problème (température vitrage) et je pense que pour une précision relative supérieur, il vaut mieux que j'achète un thermomètre de contact.
    Qqn aurait des références pour un thermomètre de contact pas mal et pas cher?
    invitebc9bf37b
    La mesure par IR depend de l'emissivité du materiau.
    Si vous mesure deux corps strictement à la meme temperature avec des emissivites differentes, vous obtiendrez des mesures de temperatures differentes. Le rayonnement infrarouge (flux) sera different.
    Pour information, les meilleures caméras infrarouges ont des NETD de 20 à 30 mk.Le NETD est la plus petit difference de temperature decelable par la camera.
  1. réalisation d'un thermomètre avec ou sans micro contrôleur?
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 21h21
  2. construction d'un thermomètre
    Par inviteb2eeb736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 22h01
  3. vérification d'un schema - Thermomètre
    Par invite0b985a93 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/04/2009, 10h52
  4. Thermomètre à mercure VS thermomètre à gaz parfait
    Par invitef1881787 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 16h21
  5. Construction d'un thermomètre numérique
    Par invite24337371 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/04/2008, 08h50
