Double Isolation Laine de bois pour MOB?
    invite2897ce4c
    j'ai un projet de construction d'une MOB en gironde. Pour pouvoir bénéficier d'un peu de déphasage, nous projettons de mettre de la laine de bois sur la façade Sud.
    Seulement, nous avons une double isolation (145+45) en laine minérale.
    Pour le versant avec la laine de bois, le constructeur mettra donc : laine de bois 145mm + laine minérale 45mm.
    N'y a pas t il pas un risque que la sur-isolation intérieure "annule l'effet de déphasage" comme un doublage intérieur coupe l'inertie?
    Merci pour vos réponses!
    invite7d0463e2
    Re : Double Isolation Laine de bois pour MOB?
    Le déphasage c'est le temps que met l'onde thermique a traverser tous les matériaux du mur ou du toit, les capacités de résistance de chacun de ces matériaux s'ajoute a celle des autres même si elles sont plus faible pour la laine minérale que pour de la laine de bois.
    Avec cette petite calculette on passe de moins de 3h a environs 7h en remplaçant les 145mm de laine minérale par de la laine de bois.
    invite6ae753cf
    Salut.
    La sur-isolation intérieur n'aura aucun effet néfaste sur le déphasage, au contraire, elle l'augmentera (mais pas beaucoup).
    invite2897ce4c
    Citation Envoyé par kaiserf Voir le message
    Salut.
    ok merci pour vos réponses!
    invitea4d3041f
    sur le déphasage non mais sur l'inertie oui (meme si une seule facade en ldb ne va pas en apporter énormément)
    il vaudrait mieux dans ton cas remplir ton ossature de laine de verre et faire ta double isolation interieure en laine de bois
    ca t'apportera un petit peu d'inertie et plus de confort hygrométrique
    eXploNumerik
    Au détriment du déphasage... pas sûr que ça soit une bonne idée. Ca se calcule mais attention car le déphasage de 145 mm de laine minérale promet d'être rapide et tout comme avec les 45 mm de laine de bois. Il faut regarder ce que ça donne.
    invite6ae753cf
    Citation Envoyé par tiiibo Voir le message
    Salut.
    Dire qu'un isolant apporte de l'inertie...faut quand même pas rêver.
    L'inertie est étroitement liée à la masse, alors que représente la densité d'un isolant comparé à de la terre ou du béton?
    La solution que tu préconises n'apporte absolument rien en inertie (ou alors en quantité infinitésimale, 40mm de laine de bois ) et elle pénalise beaucoup le déphasage.
  1. isolation mixte laine de chanvre / laine de bois en rénovation
    Par berlo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/04/2011, 09h01
  2. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 21h02
  3. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 15h25
  4. Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Par invite0200fbbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2010, 15h56
  5. Simulation isolation - laine de verre + laine de bois
    Par invited2dd2b64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 09h57
