Pas de pression
Pas de pression
    invite04cfce1a
    Pas de pression
    j'ai une chaudiere a gaz naturel fancobelge idra 3224s j'ai purger mes radiateur car ils faisaient du bruit a une certaine temperature mais maintenant je n'ai plus de pression j'ai de l'eau chaude mais plus de chauffage svp que dois je faire? je n'ai pas la notice de cette chaudiere juste une mini notice pour le remplissage de la chaudiere .
    merci de vos réponses
    invite26513bf8
    Re : Pas de pression
    a priori il faut remplir ton circuit de chauffage d'eau.
    Tu n'as pas purger tout les radiateurs en même temps pour les vider ?
    C'est pas top top de faire comme ça.
    Pour le remplissage, ferme toutes les purges de tes radiateurs.
    Ouvre la vanne de remplissage du circuit qui doit être à coté de ta chaudière.
    Ouvre la purge d'un radiateur à la foi, jusqu'a ce que celui ci soit rempli et sans air, tu referme la purge.
    Et ainsi de suite jusqu'au dernier.
    Une foi tout les radiateurs fait.
    Tu ferme la vanne de remplissage de la chaudière.
    Tu refait un tour des purges vite fait pour controler que l'air résiduelle est bien parti.
    Vérifie la pression du circuit sur la chaudière (je ne sais pas si elles ont toutes de manomètre, je pense que oui)
    Un coups d'oeil si il y as une purge sur la chaudière, un ptit coup pour chasser l'air éventuel, mais je doute qu'il y en ai à ce niveau.
    Si il n'y as plus d'air, il te faudras juste attendre que ta chaudière réchauffe tout le circuit et après ça roule.
    En éspérent t'avoir aidé.
    Bonne journée !
  1. [Divers] Pompe haute pression kärcher k4.94M : pas de pression ! [résolu]
    Par invite82a329b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2010, 15h40
  2. pas de pression
    Par inviteaf3dd3ee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2009, 08h34
  3. Pression ou pas pression that's the question
    Par invitec50d5d1a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 13h12
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : pas de pression, pas d'ECS !
    Par invitea73f158b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 07h20
  5. [Thermique] Eau pas très chaude et pas de pression!!
    Par invite79491dfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 20h48
