Isolation par l'extérieur - Page 11
Page 11 sur 128 PremièrePremière 11 DernièreDernière
Affichage des résultats 301 à 330 sur 3828
  1. #301
    invitef75d2903
    Re : Isolation par l'extérieur
    En effet je pense cela judicieux , pse pour la rigidité ou du liège, pour la procédure , ça je ne sais pas trop , j'aurais mit le goudron noir sur le béton , et ensuite coller le pse dessus , enfin la protection qui permet d'aerer la fondation(plastique rigide marron avec des petites capsules).
  2. #302
    LULUX
    Je pense au contraire que comme la dalle est isolée par les hourdis polystyrène c'est inutile d'isoler l'extérieur du vide sanitaire.
    En revanche il serait très utile de soigner la jonction entre l'isolation de la dalle et l'isolation des murs : l'isolation doit être continue. Nous avons eu une discussion là dessus il y a peu. En cherchant tu devrais la trouver facilement.
    Pour les murs enterrés je mettrais dans l'ordre un cimentage puis 2 couches de goudron puis le platon.
    Et as-tu prévu d'apporter de l'inertie dans ta mob ? Ce serait aussi bien utile pour ton confort, surtout l'été.
  3. #303
    invite1d98edfd
    En projet de construction, j'ai égalmenent pensé comme vous à mettre des briques (10cm de large) devant l'isolation extérieure afin de la protéger contre les chocs mécanique et avoir un enduis qui tienne sur un support connu.
    Je ne vois pas trop de problème au niveau des linteaux si ce n'est qu'il faut faire des linteaux coulé, donc un petit coffrage. C'est juste un peu plus long que d'utiliser des linteaux tout près.
    Avez-vous eu des contacts avec des personnes qui ont fait le même type de construction?
    Essayer de convaincre voter maçon car je pense que c'est une bonne solution.
    Merci de me tenir au courant de l'évolution.
  4. #304
    jj35
    Le terrassement de l'extension commence demain. Mon maçon devrait intervenir peu de temps après. Même s'il n'a jamais fait ce type de parement par dessus une isolation extérieur, je reste dans cette optique. Je prévoit donc une double semelle de fondation.
    - problème de linteau et d'ouverture quasiment résolu.
    - problème de maintien du second mur en brique encore en suspend. Même si j'ai déjà eu des réponses ici quand au contreventement, cela reste malgré tout assez vague pour la mise en œuvre. Mon maçon pense maintenant mettre de la brique de 11cm d'épaisseur (Je lui avait parlé de mettre de la brique plâtrière de 4, il m'avait plutôt proposé de la 7 voire de la 9... et maintenant 11 ! Va falloir se dépêcher si je ne veux pas me retrouver avec un second mur porteur )
    - il me reste à choisir l'isolant : laine de verre en panneau semi-rigide ? Je ne vais pas mettre de pare-vapeur, la brique porteuse en intérieur me semble suffisante mais je me demandais si les nouvelles laine de verre pouvait supporter un peu de vapeur migrante ?
    Ou alors laine de bois (40 kg/m³) ? Comme la toiture et une partie de l'existant... mais ça commence à faire lourd dans le budget...
    Jean-Jacques.
  5. #305
    LULUX
    Essaie de trouver de la documentation sur la technique belge traditionnelle : le double mur.
    Tu auras la réponse à toutes tes questions : cette technique est bien rodée depuis plusieurs décennies.
  6. #306
    inviteac7a21c4
    Allez, les p'tits belges à la rescousse
    site wallonie - doc technique
    Suivre les liens sous 'LE CHOIX DU MUR CREUX'.
    Courage
  7. #307
    jj35
    merci pour les conseils et les liens.
    J'avais déjà essayé — un peu — de rechercher des infos sur des sites belges mais je n'avais sans doute pas utiliser les bon mots clefs. Je n'avais rien trouvé de concluant à part le site du cstc (mais beaucoup de choses en accès restreint).
    Bon ! Je retourne sur le chantier, les fondations sont creusées et le début du puit canadien aussi. (Encore des problèmes en perspective... Il y a des remontées d'eau assez importante là où je comptais mettre la récupération/infiltration des condensats.)
    Jean-Jacques.
  8. #308
    inviteb68c03ca
    Re : Isolation par l'extérieur : pb des ouvertures
    j'ai fait une rapide recherche sur ce fil mais rien trouvé de probant alors je prends le risque de reposer la question.
    Dans une reprise d'isolation par l'extérieur (couche de liège ou de cellulose ou de bois pas d'importance) avec des huisseries (fenêtres) fixées dans l'alignement intérieur des murs, ouverture à la française, qu'est ce qu'il se passe pour la partie des murs qui encadre les fenêtres ? Et qui est, donc, à l'extérieur. C'est clair ?
    Soit on n'y touche pas et on arrête l'isolant extérieur à la limite du cadre, mais dans ce cas, ne laisse-t-on pas un pont thermique maousse sur toute la longueur de ce cadre (via l'épaisseur du mur) ; soit on vient le recouvrir mais dans ce cas on réduit vachement la surface de l'ouverture.
    Je me fends d'un petit schéma...
    Merci d'avance !
  9. #309
    invite859cda05
    Tu mets tes fenêtres sur l'extérieur du mur et ensuite tu mets ton isolant qui viendra recouvrir le cadre.
    Et zou!! plus de pont thermique et tu dois gagner en clarté.
  10. #310
    inviteb68c03ca
    Citation Envoyé par gespoi Voir le message
    Ben oui d'accord sauf qu'en rénov ben c'est pas forcément évident de désceller un cadre de fenêtre pour l'avancer de 20...
  11. #311
    invite8f2f8590
    Bonjour à tous.
    Nous avons un projet de construction et souhaitons isoler la maison par l'extérieur.
    La maison sera construite en brique standard.
    Nous souhaitons mettre plus que les 8 / 10 cm d'isolant habituels (le choix du matériau isolant n'est pas encore fait).
    Est ce possible et surtout est ce que des épaisseurs > à 10 cm, voir 20 cm existent.
    Ou bien doit on poser 2 x 10 cm ? Est ce plus cher alors que 1 x 20 cm ?
    Autre question :
    Si une forte épaisseur d'isolation pose problème, peut on envisager de construire la maison en monomur de 30 cm plus 10 cm extérieur d'isolation ? L'isolation tient elle sur du monomur. Qu'en sera t il du coût ?
  12. #312
    invite62c302c1
    C'est un appel au secours que je lance ce soir, mon constructeur vient de me dire qu'il était prêt à renoncer au projet compte tenu de la complexité du mode constructif (or il est propriétaire du terrain, d'où mon désaroi)
    Un des points de discorde est la pose des menuiseries "au nu esxtérieur du mur" (isolation par l'extérieur ; 15 cm de PE), il me dit que c'est impossible, qu'il a besoin d'un "appui de fenêtre" ???
    J'ai évoqué la pose de précadre mais il ne veut pas entendre parler de précadre bois (pas d'avis technique) et les précadres alu que j'ai trouvé sur la toile semblent plutôt destinés à la pose de volet.
    1. L'un(e) d'entre vous peut m'expliquer où est le problème de l'appui de fenêtre ? Je ne vois pas de quoi il s'agit.
    2. Les précadres alu sont-ils une solution pour cette pose extérieur ? Si oui connaissez-vous une marque qui commercialise ces précadres ?
    Niouche
  13. #313
    inviteec08e735
    je ne comprends l'utilité de tes précadres...
    la fixation de tes fenetres au nu exterieur peut se faire sur un appuis en pvc pour éviter ponts thermiques... sous l'appuis ta brique ou ton agglo devra etre coffré, lissé et recouvert d'isolant... arretez moi si je me trompe...!
  14. #314
    invite3a702c9c
    Ce que je comprends:
    Dernière modification par Yoghourt ; 06/03/2007 à 16h59. Motif: Suppression de la citation intégrale, on s'en lasse pas n's'pas?
  15. #315
    inviteb68c03ca
    Ca me rappelle un mien post (http://forums.futura-sciences.com/sh...res#post965727) un peu plus haut où je posais la question du "traitement" du pont thermique créé par l'épaisseur du mur entre la fenêtre si posée à l'intérieur et la couche d'isolation extérieure, sans trop de réponse encore d'ailleurs...
  16. #316
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Cela a déjà été discuté dans ce post et la discussion autour.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  17. #317
    invite62c302c1
    Merci pour vos réponses, je relance le constructeur dès que possible.
    Niouche
  18. #318
    invite4dd6f5d5
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    concernant la solution de Yogourt (volet à l'intérieur), peux-t'on considérer qu'elle thermiquement meilleure que la version présentée par BioTop (voir + haut) même dans le cas d'un construction neuve ?
  19. #319
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Ah non m'sieur l'juge, c'est pas de moi! Je n'ai fait que donner le lien...
  20. #320
    invite3a702c9c
    Citation Envoyé par JMBIL Voir le message
    On va dire, que le schéma que j'ai fait pour comprendre comment mettre en oeuvre un précadre pour les volets, présente une solution plus traditionelle..
    Encore que je me souviens que dans mon enfance, il y avait des persiennes à l'extérieur et de petits volets à l'intérieur qui occultaient complétement les fenêtres.
  21. #321
    inviteac7a21c4
    Hehe, c'était moi...
    Après, Rbobeda m'a parlé dans la discussion du précadre, et je le vois donc comme ci-joint (même image avec précadre). La pose de la fenêtre se fait alors à l'endroit que l'on veut, 'en tunnel' (voir façon de faire dans les MOB). C'est une manière traditionnelle de poser les fenêtres, rien de bien nouveau, mais c'est adapté à l'isolation par l'extérieur...
    Mon architecte bloque aussi au niveau de l'appui de fenêtre. Possibilité d'en rajouter en bois. devant la fenêtre (je n'ai pas encore fait de recherches là-dessus...).
  22. #322
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par Elnourso Voir le message
    as tu une idée pour les volets roulants ?
    invitec8a61dae
    Dans vos exemples, vous limitez la pose de la fenetre au bord du mur. Il n'y aurait pas moyen de la mettre au bord de l'isolant ?
    De cette façon on récupèrerait plus de lumière et en plus le mur ne serait plus du tout en contact avec autre chose que l'isolant, non ?
  24. #324
    invite66a5071e
    Citation Envoyé par gael_j Voir le message
    Je ne pense pas que ton isolant sera capable de supporter le poid de ta fenêtre. Du simple vitrage peut être (mais pas terrible comme isolation), du double vitrage j'ai franchement un doute et du triple vitrage ....
    C'est pas le rôle de l'isolant de supporter cela.
    Michel
  25. #325
    inviteac7a21c4
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    Suis le lien du post 327 de Yoghourt et tu auras la réponse : je compte laisser le volet roulant à l'intérieur, avant le vitrage. Il faut bien essayer un jour... (plus facile pour moi car rénovation)
    invitea5cab9c3
    ... je compte laisser le volet roulant à l'intérieur, avant le vitrage ...
    nouveau ici, je trouve ce forum tres interessant. Premiere question donc : volet a l'interieur, idee tres interessante, bien en hivers sans doute, mais en ete ?
    Plus moyen de se proteger du soleil au risque d'avoir un truc qui fasse plutot office de radiateur, non ?
  27. #327
    inviteac7a21c4
    Tu marques un point, Glop^2. Mais si des avancées ou une végétation à feuilles caduques est prévue pour ombrager la fenêtre, cela empêche déjà le soleil d'arriver
  28. #328
    invite33807fbc
    il y a cette solution:
    Voir le lien en anglais (j'ai pas trouvé en français):
    http://www.sfsintec.biz/internet/sfs...System_JB_D_DK
  29. #329
    invitec8a61dae
    Très intéressant ! Merci Piel, m'en vais voir ça de suite !!
  30. #330
    invite66a5071e
    Bonjour Piel,
    Ton système semble séduisant. Sur le site ils ne disent pas en quoi est fait la barre JB-DK : surement en fer pour pouvoir soutenir une fenêtre lourde.
    Dans ce cas, c'est un joli (petit) pont thermique. Bon on peut le régler en rajoutant une couche d'isolant par dessus les vis...
  1. S.o.s. Isolation Par L'exterieur
    Par invitec657b759 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2008, 11h11
  2. Isolation par l'extérieur (sous bardages)
    Par invite419323df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2007, 18h38
