quel poêle à bois "choisir" avec une mezzanine ?
    invited5cc57a3
    Question quel poêle à bois "choisir" avec une mezzanine ?
    Bonjour à toutes et à tous !
    Voilà nous souhaitons installer un poêle à bois (et non à pellets) dans notre maison pour chauffer au minimum les pièces de vie et si possible toutes la maison, qui se trouve dans le maine et loire, la maison est de 2007.
    Nous avons 100m2 au sol et à 'étage une mezzanine de 14m2 avec la cage d'escalier au dessus du salon qui fait 20 m2 - ah oui, la cuisine et salle à manger sont ouvertes sur le salon- de plus je tiens à vous préciser nous pouvons installer un poêle que dans le salon (car nous n'avons pas fait d'entrée d'air) ou si possible dans entrée/séjour où le mur est en contact avec le garage (si possibilité de faire une prise d'air par le garage) ! Actuellement nous avons un chauffage au sol électrique.
    Pour faire plus simple je vous joins le plan de la maison car je ne suis pas trop forte pour les explications !
    Donnez-moi votre avis car tous les conseils sont bon à prendre pour faire le bon choix !
    Nous avions pensez à un poêle en pierre ollaire pour l'inertie.
    Merci d'avance !
    Dernière modification par JPL ; 02/03/2011 à 12h31.
    invite7d0463e2
    Re : quel poêle à bois "choisir" avec une mezzanine ?
    Bonjour et bienvenue sur F.S.
    Citation Envoyé par hindab Voir le message
    Pour le choix du poêle, tu as ce fil du sommaire, très utile.
    La prise d'air dans le garage, ce n'est pas très indiqué, surtout avec un garage qui risque d'être plus ou moins étanche a l'air en fonction des aménagements et de l'isolation.
    A moins d'avoir un poêle de plusieurs centaines de kg, l'habillage n'apporte pas énormément d'inertie comparé a un poêle de masse de plusieurs tonnes.
    Bonjour hindab,
    Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduite sous forme de fichier de type image (JPEG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
    Pour une aide à la conversion, vous pouvez consulter cette aide : /!\ Merci de lire avant de poster!.
    SK69202 pour la modération.
    invite130126a5
    Du fait de votre grande hauteur sous plafond (mezzanine) vous avez raison de vous orienter vers un chauffage par rayonnement, donc avec beaucoup d'inertie (pour faire court).
    Pour info, il n'y a pas que la pierre ollaire pour apporter de l'inertie à un poêle ! Il y a également la brique ou le béton de chamotte (argile).
    Après il manque beaucoup d'informations pour pouvoir vous conseiller :
    isolation, apports solaires passifs, inertie, emplacement des différentes pièces, ...
    Pour chauffer un espace ouvert de 100 m2 à partir d'un seul point de chauffage (poêle), c'est pas gagné et si l'espace est cloisonné, le poêle ne pourra peut-être pas tout chauffer donc c'est pas gagné non plus !
    Attendons la validation de votre plan, ...
    Hélène Marchand
  1. Premier retour d'expérience : "petit" poêle à bois de 7kW
    Par sachsyfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2010, 19h37
  2. Poele a bois "passat " de chez franco belge
    Par invitebf82fd2b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2009, 23h09
  3. Comment "emballer" le tubage de mon poele à bois ?
    Par invite648b66cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 12h11
  4. Avis sur fenêtre bois "lamellé-abouté" ou bois exotique "massif"?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2009, 19h15
  5. poele a bois "moderne" ou sans pieds avec porte latérale
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 12h57
