se chauffer au bois quand on travaille : un rêve? - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 102 sur 102
  1. #91
    invite87302233
    Re : se chauffer au bois quand on travaille : un rêve?
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Oui sauf que l'ECS c'est peanuts ( 5000 kWh tout au plus )
    Effectivement, dans mon cas, pour 6 personnes, 1 tonne de pellets par an pour l'ECS. Soit 5000 kWh...
  2. #92
    invite5a3dc337
    Oui sauf que l'ECS c'est peanuts ( 5000 kW tout au plus ) sur un total de 54.000 kW. C'est gargantuesque comme consommation.
    Peut-être gargantuesque par rapport à une nouvelle construction ou une maison passive, mais je rappelle que j'occupe une ancienne fermette du début 19me (375 m2)en pierres du pays que j'ai isolée comme j'ai pu.
    Ma consommation de cette hiver sera exactement de 25.5 stères. Pour ne citer qu'eux (membres du forum, car j'ai d'autres connaissances qui se situent dans la même moyenne) : Gilles Sellig, Ulyssesourd, Woodfire, Dav 40, Steflelutin sont alors autant de gargantuas !! :[LIST]Gilles Sellig :375 m2 (200 chauffés) , maison isolée, 5.000 l de fioul (soit 30 stères)[LIST]Ulyssesourd :200 m2, 20 stères. D'après lui : "on dit souvent 1 stère pour 10m2". Ca ferait 37.5 stères dans mon cas[LIST]Woodfire :370 m2, "isolation pas terrible" , 40 stères[LIST]dav 40180 m2, 2500l de fioul ( soit 15 stères)[LIST]Steflelutin 110 m2, mitoyenne, a demi-isolée, 12 à 15 stères
  3. #93
    fbi39
    Bonjour se chauffer au bois c est bien ,mais vous avez penser au litres d essence et de fioul pour le couper et le ramener ???
  4. #94
    pueblo
    quel est le prix du stère chez toi?
  5. #95
    fbi39
    40 à 45 euro bord de route,le jour où ont supprimera l énergie fossile faudra couper à la hache !!!!
  6. #96
    pueblo
    oui après ça dépend des kms qu'il faut faire?sur place je coupe à 33 cm avec une tronçonneuse électrique quand mes panneaux photovoltaïques produisent !
    c'est déjà un peu après l'énergie fossile !
  7. #97
    bouilland2
    Citation Envoyé par fbi39 Voir le message
    De pas pouvoir recharger sont téléphone ???on partira en guerre alors le chauffage sera secondaire
  8. #98
    Oui.
    9€ d'essence 98 (+/- 4 l) pour ramener 700kg de palette, moins de 1 kWh d'élec atomique pour le façonnage, des heures et quelques dizaines de grammes de glucose pour la partie bio de l'ensemble.
    Au résultat 2,2 Mwh pour nous tenir tous au chaud un sixième de l'hiver.
    Quand on travaille, il faut stocker l'énergie du feu pour quand il n'y en a pas, ou avoir un faible besoin de chauffage.
  9. #99
    bouilland2
    Bonsoir, 40 litres d'essence pour la tronçonneuse et 120 litres de gasoil pour le tracteur, fendeuse et débardage et le couper à la scie circulaire pour environ 50 stères
  10. #100
    Ulyssesourd
    SK,
    Tu te chauffes au bois de palette?
  11. #101
    Oui, les non traitées bien sûr (les traitées sont marquées).
    Environ 93% de ce que je récupère est stocké (pas de blocs agglo, sciure), là dedans il y a environ 1.7% en masse de clous.
    Le résineux fin brûle vite (4.6kWh/kg pour moi), mais cela se gère et je chauffe de l'eau et des murs.
    En gros, on tasse, on ne compte pas sur la tenue de braise, on recharge moins et plus fréquemment.
    Quand le besoin de chauffage est important, le feuillus devient préférable, en raison de son énergie volumique bien plus importante et sa vitesse de combustion plus lente, ça diminue la contrainte mais ça me coûte plus cher.
    Température maison excessive vis à vis des recommandations pour moins cher que la plupart du monde, mon coût de chauffage tient compte de tout ce que je dépense pour le chauffage).
  12. #102
    Faut tout de meme VOIR de quand DATE la discussion ! ( ... VOUS avez penser....etc)
    ...le cheval de trait ça existe aussi !
  1. Plancher Bois à chauffer et isoler
    Par on_arte dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2009, 18h45
  2. poêle à bois: Rayonner ou chauffer
    Par invite4617689e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2008, 08h51
  3. Se chauffer au bois
    Par invite42eafdbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2006, 21h15
