Réfection et isolation de toiture en chaume
    invitef3e1eb3d
    je dois refaire entièrement le chaume d'une maison que j'achète.
    Je voulais en profiter pour améliorer l'isolation. Le chaumier que j'ai vu me propose 2 solutions (par l'extérieur car je veux conserver les poutres apparentes):
    - soit 10 cm de laine de verre
    - soit un isolant mince Trisoflex qui me dit correspondre à 20 cm de laine de verre qui coute le double
    qu'en pensez-vous ?
    quelqu'un a-t-il l'expérience de ces isolants minces? Est-ce réellement si efficace ?
    invite6f737abf
    Re : Réfection et isolation de toiture en chaume
    Il y en a eu des discussions là dessus!
    Dire que l'isolant mince seul est 'équivalent' à 20 cm de laine de verre est un GROS mensonge.
    Pour en obtenir une quelconque isolation il en faut au moins 3 couches séparées par un vide d'air de 5 cm! Et ce vide d'air doit être étanche! Autrement dit aussi épais en fin de compte qu'un isolant traditionnel et bien plus complexe à mettre en oeuvre.
    En cherchant un peu sur le site il y 3 tonnes de discussions.
    invitef3e1eb3d
    J'ai vu qu'on pouvait remplacer la laine de verre par des panneaux de laine de bois
    voici un exemple qu'en pensez-vous?
    perfectroof:
    · Matériau d’isolation monocouche hautement isolant et résistant à la pression
    · Très bonne capacité de stockage thermique assurant une excellente protection
    contre la chaleur estivale
    · Garantit une température et une qualité de l’air exceptionnelles dans les pièces
    grâce à ses propriétés de régulation hygrométrique
    · Excellente qualité de diffusion de la vapeur
    · Agréable au toucher, n’irrite pas la peau
    · Excellente absorption phonique
    · Fabriqué de manière écologique et respectueuse de l’environnement à partir de
    bois provenant de coupes d’éclaircie
    · Manipulation aisée et emploi facile
    · Universel comme plaque de sol et isolation extérieure
    · Recyclable
    · Agrémenté par l’Institut allemand des techniques de construction et soumis à une assurance de qualité externe
    Données techniques
    Fabrication et assurance qualité conformes aux normes EN 13 171
    Paramètre
    Norme d’essai
    Marquage
    Désignation
    EN 13171
    WF – EN 13171 – T3 –
    CS(10/Y)20 – TR2,5 – AF10
    Valeur nominale de la
    conductibilité thermique lD
    EN 13171
    0,039 W/m*K
    Résistance à la compression pour
    une déformation de 10%
    EN 826
    > 20 kPA
    Comportement au feu
    EN 13501-1
    E
    Densité brute
    EN 1602
    app. 100 kg/m³
    Coeff. de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau m
    EN 12667
    1
    Capacité thermique spécifique c
    EN ISO 10456
    2100 J/kg*K
    Composants
    fibres de bois, fibres de liage, phosphate d'ammonium
    Code recyclage
    EAK-Code
    030105
  1. Toiture en chaume
    Par invite2ece15cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2015, 17h53
  2. Réfection toiture et isolation par extérieur: cas du frein vapeur
    Par invitebcb73fbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2010, 23h32
  3. Réfection de toiture
    Par invitedbf6a0f5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2010, 13h02
  4. Isolation et réfection toiture en bardeau canadien
    Par invitecb36c15c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2009, 21h32
  5. toiture en chaume
    Par invite43f29734 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2009, 10h57
