isolation toit en lauze
    invite493683f0
    Question isolation toit en lauze
    Pour une construction neuve en montagne à 1200 m versant nord nous voulons
    - un toit avec une résistance thermique de 8
    - un aspect lauze (obligatoire)
    - une pente de 35%
    - une épaisseur de toit la plus faible possible ( le bâtiment doit faire
    moins de 10 mètres de haut)
    - Le village est infesté de loirs, fouines et autres rongeurs
    Nous nous demandions si:
    le sandwidch sarking 120 mm de PUR type efisol entre 2 couches de 60 mm de laine de bois ne serait pas la meilleure association
    antirongeurs, incendie ralenti, inertie thermique, faible épaisseur...
    Merci pour vos remarques et expériences...
    invite6979e14b
    Re : isolation toit en lauze
    Pour obtenir un R de 8 il te faudra une epaisseur d'environ 403mm hors ep de lauzes.
    Pour se faire la methode sarking est la meilleure cout efficacitée
    De l'ext vers l'int
    Couverture
    Lame d'air ventilée 45 mm contrelattage 45x45
    PUR 80 mm-R 5.78 lambda 0.024
    Chevron 45x220 entraxe 40cm
    Isolant 220-R 5.78 lambda 0.038
    Pare-vapeur/pare-air 220 micron metre-Sd80m
    Lame d'air non ventilée 45 mm lambda 0.27
    Plaque de platre 13 mm R 0.05 lambda 0.25 Rsi 0.13
    R=8.24 W/m2.K Epaisseur finie 403 Up W/m2.K
  1. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par inviteece7616d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 13h15
  2. Isolation toit
    Par invitea89cae0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2009, 22h13
  3. Isolation interieure du toit
    Par invite8d63aece dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 08h40
  4. Isolation toit
    Par invite44486a36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2007, 13h25
  5. isolation interieure du toit
    Par invite061bef81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2007, 08h44
