un parpaing en bois
un parpaing en bois
    invite333b7ec3
    un parpaing en bois
    J'aimerai ouvrir une discute sur un nouveau produit (enfin commercialisé depuis peu) le bloc construction bois.
    www.blocsconstruction.com
    Le bloc se pose sur une lisse fixée au sol et le final supérieur est réalisé par une poutre en bois. Les blocs court font 60cm et 120cm pour les longs (croisement)
    Ils sont ensuite vissés les uns aux autres. Le montage est rapide et facile.
    L'esthétique intérieur et extérieur est le même.
    Construction possible en R+1
    Inertie intérieur et extérieur bois de 42 mm.
    Un léger pont thermique via les bois transversaux de maintiens.
    Un tassement devrait apparaître sur les blocs mais les poutres supérieures sont maintenues par des poteaux verticaux qui devraient moins se tasser.
    L'isolation doit être injectée (laine de bois, cellulose, MIBD ...)
    Voila l'info, merci pour les commentaires.
    Pour les fan de calculs : Une étude technique de 100pages est consultable.
    invite333b7ec3
    Re : un parpaing en bois
    phil12
    Bonsoir ,
    Ce produit a un ATECH ,un ATE?
    Comportement sismique?
    Contreventement?
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite43492322
    garantie 5 ans c'est un peu juste pour de l'habitat, non ?
    étanchéité à l'eau ? visiblement non
    étanchéité à l'air ? visiblement non plus
    donc à mon sens pour du loisirs oui pour de l'habitat manque encore quelques précisions.
    edit : pour l'étanchéité à l'air je sens que gac a une solution toute préparée...
    invite062fbcd8
    Citation Envoyé par gac Voir le message
    Ce système, en plus élaboré, existe depuis longtemps en Allemagne.Les blocs se font en différentes variantes. Le top: le bloc avec une cavité prévue à être remplie par des galets , pour avoir un max en inertie.
    Les blocs sont fabriqués en fonction du plan de la maison , donc sur mesure, et s'emboitent comme un gros "lego ". Montage archi simple et rapide pour un amateur /bricoleur.
    Les blocsune fois montés peuvent recevoir une dalle béton .
    Ensemble antisismique.
    A voir sur http://www.hib-system.com .Depuis peu le site est aussi en français.
    J'ai suivi ( comme simple observateur ) le montage d'une de ces maisons , ou plutôt petit immeuble de 4 appartements : tout simplement génial. Et une fois fini, elle ressemble à n'importe quel autre maison.
    REM
    invite333b7ec3
    Merci pour le lien.
    Oui effectivement l'étanchéité air et eau ne peut être assurée avec le bloc seul.
    Au risque de me faire incendier une injection d'un produit isolant insenssible à l'eau serait de bonne augure, non ?
    invite333b7ec3
    Citation Envoyé par KATBEN Voir le message
    Et bien vue que l'entreprise prévois de le faire sans moi ... Air et Eau comme les pompes ....
    invite333b7ec3
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Bonsoir ,
    Contreventement?
    Phil, un expert comme vous a t il besoin de l'avis d'un autre pour se faire une idée ?
  1. J'ai construit une maison en BVB (parpaing bois)
    Par invitef91d68e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 109
    Dernier message: 16/02/2017, 16h37
  2. cloison intérieure : parpaing ou bois??
    Par invite50b842b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2010, 17h08
  3. parpaing bois lamelblock
    Par invite03f4d8c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2010, 20h55
  4. parpaing + laine de bois + brique platriere
    Par teteenlair dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2008, 01h07
  5. Maison en bois - Brique, légo ou parpaing en bois pour autoconstruction
    Par invite515d8014 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2007, 16h18
