SIZE="2"]j'ai choisi le système d'isolation suivant: sur de la brique de 20 cm (R1) , collage de 6 cm de polyuréthane (R 2.60), puis ossature métallique avec laine de verre revêtue kraft de 7,5 cm (R2.10) et probablement plaque de fermacelle BA pour la dureté et la possibilité de la mettre dans les différentes pièce d'eau de la maison. raison du choixas de pont thermique et résistance thermique de plus de 5, 70 pour un système de 14 cm d'isolation .
Est ce que le système est fiable ou y a t-il risque de condensation et point de rosée.
dois je mettre un pare vapeur en plus du kraft ou mettre une laine de verre nue et un pare vapeur(type polyéthulène = plastique)
ou autre solution pour conservé le polyuréthane déja collé.
merci de partager vos connaissances et vos expèriences[/SIZE][/SIZE]
