Risque de condensation ?
    invite4123a815
    Dans une volonté d'économie d'énergie, je souhaite couper le chauffage et la climatisation dans un de mes locaux (été comme hiver).
    Cette salle de 30m² est alimentée en air extérieur (débit 45 m3/ h), et est inhabitée (il s'agit d'un local technique comportant un TGBT, une centrale incendie et un télé-transmetteur).
    Elle donne d'un côté sur l'exterieur, et de l'autre côté sur un local vide non chauffé.
    L'isolation des murs est correcte avec un U=0.5 W/m².K°,
    Uplafond=0.95 W/m².K°
    Ma question est la suivante: Existe t'il un gros risque de condensation malgré la présence de ventilation (je m'inquiète surtout pour l'hiver) ?
    Est-il possible de déterminer pour quelle température extérieure j'obtiendrai une température intérieure négative ?
    Si Oui de quelle valeur ai-je besoin ?
    Merci d'éclairer ma lanterne
    Je vous souhaite une agréable journée
    cornychon
    Re : Risque de condensation ?
    Lorsque la température extérieure serra proche de 0°C pendant deux ou trois jours, les températures des masses thermiques risquent de descendre à des températures de l'ordre de 3 à 4°C.
    Dans le cas où il y a un radoucissement avec un air humide, il y aura condensation contre les surfaces des masses thermiques.
    Si ton isolation est intérieure tu limiteras les dégâts !
    J'ai des combles non isolées utilisées pour y entreposer les matériels "qui peuvent servir". Après une période froide de quelques jours, les objets qui ont une masse thermique de l'ordre du kg sont humides.
    invite7d0463e2
    Heu, je suis désolé, mais je crois bien que c'est l'inverse, une isolation extérieur limite les changement de température de la masse des murs, il restent tièdes donc pas froid et conséquemment pas de condensation sur la surface du mur, mais possible a l'intérieur même de l'isolant.
    Ca se confirme, les masse (froides) à l'extérieur de l'isolant permettent la condensation lors des changements de conditions climatique.
    Mais un local pas chauffé du tout, même isolé peu permettre la condensation de la vapeur d'eau sur les surfaces froides, prévoir au moins une VMC hygro...
    cornychon
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    Il s'agit d'envoyer dans un local de 30 m2 un débit d'air de 45 m3/h d'air à 0°C pendant plusieurs jours.
    Si l'isolation est extérieure, la masse des murs va probablement descendre à une température de l'ordre de 3 à 5°C.
    Si après ce froid arrive une période humide de l'ordre de 15°C, les murs vont condenser une très grande quantité d'eau.
    Avec une isolation intérieure, la masse intérieure etant plus faible, la quantité d'eau condensée serra plus faible.
    Le calcul est possible mais bon ……………
  1. Urgent - Risque de condensation
    Par invite11b465ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2009, 18h31
  2. Self condensation et condensation croisee
    Par invitef5fc58af dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2009, 10h26
  3. Isolation extérieure: risque de condensation?
    Par invitef2010e3f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2008, 11h30
  4. Isolation extérieure polystyrène + monomur de 30 cm = risque de condensation ?
    Par invite694feb95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 17h31
  5. risque nucléaire / risque climatique
    Par inviteb1bc40d0 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 105
    Dernier message: 15/04/2005, 23h35
