Conseil dalle de sous-sol et limite de fondation
    invitea65add6d
    Salut à tous,
    je viens prendre quelques conseil.
    Je suis en pleine éco-rénovation d'une ancienne grange de montagne.
    Dans le niveau que l'on peu qualifié de sous sol quoique juste "enterré" sur la partie est et nord je décaisse dans le but de réaliser une dalle de chaux et pouzollanne.
    Je ne sais pas quoi faire pour mon mur nord ?
    J'ai mis en pièce jointe un plan. Il manque des éléments sur le plan :
    un poteau central de 20x20 sur une assise en béton de 40x40x50cm.
    sur le coin nord-ouest actuellement il y a un bloc de béton armée de 50*80cm de section qui forme un "L" (1m au pied du mur nord et 2m sur le mur ouest.
    J'envisageai de réalisé le sous sol en deux niveau décalé de 15 à19cm avec un renfort coté nord sous la forme d'une continuité du L le long de tout le mur nord. C'est a dire d'ajouter un parallélépipède rectangle de 50*80*250cm en béton armé ou en agglomérat de pierre et chaux hydraulique.
    voila j'aurais aimé avoir des avis ou d'autres idées sur quoi faire de ce mur nord.
    Noté que le terrain est un peu humide (source pas loin) mais compacte et que la maison est construite sur la terre direct sans fondation. Les murs sont bien droit sans problème particulier.
    merci d'avance pour vos avis
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 21/04/2011 à 13h34.
    JPL
    Re : Conseil dalle de sous-sol et limite de fondation
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique (gif, png ou jpg). Voir http://forums.futura-sciences.com/ha...de-poster.html
    invitea65add6d
    le plan en png vue que les pdf c'est mal
    invitea65add6d
    Je fais un up de ma question si quelq'un a des idées.
    Au passage on a fait sauté une partie du L de béton pfff c'était costaud et on a fait ca a l'ancienne a la masse...
    Bref il me reste dans cette cave un petit bloc de béton de 1m60 le long du mur nord (50 de haut*80 de large).
    Je pensait maintenant faire un mur de soutènement (en bloc a banché) sur toute la longueur du mur nord a 80cm de ce mur. Pour pouvoir descendre comme je veux au milieu de la pièce.
    invite6e8dbe21
    pourquoi ne pas faire une reprise sous-oeuvre des fondations et de ce fait amener ce mur nord au même niveau que l'autre ?
    invitea65add6d
    Bonjour merci pour la réponse yuzz.
    La reprise sous oeuvre frait aprtie de ma liste de solution. Mais j'ai pas trop envi de me lançer dedans cela me parait un peu délicat. Du coup je cherchais une solution plus facile quitte a perdre un peu de surface.
    invitea65add6d
    Hello,
    je fais un petit up de ma question. J'ai presque fini de décaisser toute la cave.
    On a fait sauté le bloc de béton coté ouest. il nous reste un bloc de coté nord que l on garde vu la super grosse pierre qui est dedans.
    Entre temps j'ai vu un maçon qui m' a dit que je pouvais faire un mur en parpaing a bancher pour pouvoir avoir un niveau de sol homogène. Cf la pièce jointe.
    Seulement il me manque des infos :
    Quel épaisseur de parpaing : 20 ou 15cm ?
    Quel hauteur sous ma limite de décaissement actuelle ?
    Quel taille de semelle ?
    Le maçon ma dit qu'un ferraillage 10*10 (fer de 8) dans la semelle serais suffisant. Avec des fer de 6 dans les bloc en horizontal et vertical.
    Es ce que quelqu'un aurais un avis éclairé ?
    Si c'est pas clair je peux refaire des schémas.
    invite6e8dbe21
    En ce qui me concerne, j'ai parlé à plusieurs maçons qui m'ont déconseillé ta solution, car le mur va travailler en flexion (de gauche vers la droite) et un mur n'est pas fait pour travailler comme ça (il travaille en compression du haut vers le bas)
    Le plus sécurisant est de creuser sous les fondations par trou de 1 mètre de long sur l'épaisseur du mur (laisser 1 metre de terre sous le mur puis un autre trou d'1 mètre etc..
    Ensuite, ferrailler (et ne pas lésiner sur la ferraille), coffrer sur une épaisseur de 10 cm plus large que l'épaisseur du mur et couler du béton jusqu'à 20 cm plus haut pour être sur que le béton va bien aller contre le bas du mur.
    C'est un procédé long et fastidieux, mais est beaucoup plus sur que le mur dont tu projettes de faire surtout si le mur est porteur.
    invitea65add6d
    Salut Yuzz,
    merci pour ta réponse. Après réflexion .... Nous avons décider d' abandonner la solution mur le long et et reprise sous fondation : trop de boulot. Nous avons décaissé seulement les 2/3 de la pièce et nous allons rester comme cela. Faire un mur en béton bancher au milieu pour faire une marche. Et du coup le coté nord ou le bas du mur est le moins bas : on ne décaisse pas. On reste au niveau de la terre existante pour le moment. Il faudrait quand même que je draine un peu avant de couler la dalle de chaux.
    Et on rajoutera un drain externe à la maison dès que possible.
    a+
    invite6e8dbe21
    Bonjour, oui le drain externe est une sage décision
  1. isolation sur dalle béton au dessus d'un sous sol
    Par invite52e71668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2016, 09h36
  2. Quelle type de dalle entre un sous-sol habitable et un RC avec serre
    Par invite01ed2985 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2009, 16h25
  3. dalle de compression - sous sol mouillé
    Par invite6b1414b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2008, 19h34
  4. Dalle bois ou beton sur sous sol?
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/02/2008, 15h51
  5. fondation/dalle bioclimatique sur roche
    Par invite4c136788 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2007, 19h27
