Gain sur Polycarbonate de 16 à 32 mm ?
    invite6e8dbe21
    je possède une véranda dont la toiture est en plaques de polycarbonate translucide de 16mm d'épaisseur.
    Autant vous dire que l'été c'est un four, j'y avais laissé un burin tout la journée et le soir en rentrant du travail j'ai voulu le saisir et impossible de le garder dans la main tellement il était brulant.
    L'hiver, c'est l'inverse il y fait très fois, comme une serre froide en fait.
    Alors question : que gagnerais-je à passer les plaques en polycarbonate translucide de 32mm ?
    Dois-je plutôt, alterner avec des plaques opaques faites pour vérandas (une couche d'alu, polystyrène, couche d'alu) pour gagner en confort thermique ?
    Il va de soi que les parois sont aussi à revoir mais pour l'instant j'aimerais avoir une réponse concernant le toit, si jamais quelqu'un en a fait l'expérience...
    Merci d'avance.
    invite6e8dbe21
    Re : Gain sur Polycarbonate de 16 à 32 mm ?
    Ouahh je vois qu'elle a fait des émules ma question.
    Pour infos, ça existe maintenant en 55mm d'épaisseur.
    cornychon
    Tu expliques qu’avec 16 mm l’isolation est nulle.
    Avec 32 mm c’est nul + nul = nul
    Avec 16 mm + 16 mm + 16 mm + 16 mm c’est nul + nul + nul + nul = nul
    Si tu as trop chaud ou trop froid, tu mets sous la plaque de 16 mm 300 mm de laine de verre.
    polo974
    Déjà, en précisant que c'est de l'alvéolé, on comprendra mieux.
    Ensuite, il y a 2 aspects à considérer:
    • effet de serre et luminosité
    • isolation thermique
    effet de serre et luminosité:
    en été, il y quelques solutions simples par exemple tendre de l'ombrière de jardinage (ou des canisses ou ...) sur le toit transparent ( rien dedans, toujours dehors !) éventuellement avec de petits espaceurs. il faut aussi assurer une ventilation haute, afin que l'air surchauffé puisse s'évacuer.
    en hiver, ça peut être sympa de garder la transparence...
    isolation:
    en hiver un jour sans soleil (ou avant qu'il ne se lève) (mais pas sous 0°C), avec un doigt bien mouillé pour assurer un bon contact thermique, comparer la température des vitres et du toit.
    Il est fort probable que les vitres seront nettement plus froide...
    donc si c'est nécessaire: double vitrage.
    (fermer l'aération haute, ouvrir une basse éventuellement)
    En passant, il a sûrement fallut une déclaration de travaux ou un permis de construire, donc ça risque d'être hors jeu de remplacer le translucide par de l'opaque.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. gain sur inclinaison panneau solaire thermique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 07/03/2011, 13h47
  2. différence entre gain et gain réalisé
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2009, 17h32
  3. Question sur AOP intégrateur, gain et déphasage ?
    Par inviteba3c7366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 08h08
  4. Problème de réglage de gain sur LM324
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/09/2008, 20h04
  5. regler le gain sur preamp srpp
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 11h33
