isolation combles
isolation combles
    invite48359efa
    isolation combles
    voici mon problème nous souhaitons, isoler nos combles, (fermettes récentes industrielles) nous voulons une tres bonne isolation surtout en ete (chambre)
    donc nous avions pense a plusieurs choses
    nous n'avons pas de pare pluie
    faire laine de bois contre les tuiles avec lame d'air 3cm, puis laine de roche croisé en 120cm avec kraft en densite 50 (idem bois)
    puis placo
    ou tout laine de bois mais quel methode (croise , lame d'air, pare vapeur????) aucune idées de mise en oeuvre
    si vous pouviez nous eclairer merci a tous
    invitedf436c70
    Re : isolation combles
    Bonjour flocrea,
    Votre seconde solution d’isoler tout en fibres de bois serait judicieuse. Une couche entre chevrons et une couche croisée en dessous + un pare-vapeur qui est obligatoire.
    Pour la couche posée entre chevrons, il faudra également laisser un vide d’air d’au moins 2cm entre le haut de l’isolant et le bas du support de couverture. C’est cette lame d’air qui assurera la ventilation de la couverture. Attention aussi à la réglementation thermique qui recommande un R=5 dans le cas d’une rénovation de toiture avec un R minimum de 3,5. Soit 14 à 18cm d’isolant.
    Laure, Community Manager pour un fabriquant de solutions d’isolation
    inviteb53e2f2d
    Citation Envoyé par laureb Voir le message
    Bonjour flocrea,
    Votre seconde solution d’isoler tout en fibres de bois serait judicieuse. Une couche entre chevrons et une couche croisée en dessous + un pare-vapeur qui est obligatoire. [...]
    Obligatoire en vertu de quoi, pouvez-vous fournir les références du texte ou un lien?
    Tiens, il y a 7 mois vous écriviez :
    Bonjour Goetmilou,
    Effectivement, il n’est pas obligatoire de poser un pare-vapeur mais cela est fortement indiqué car il permet une meilleure étanchéité à l’air, facteur essentiel pour garantir efficacité optimale du système d’isolation.
  1. Isolation combles
    Par invite2cb1de65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/09/2010, 21h15
  2. isolation combles
    Par pueblo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2010, 18h02
  3. isolation combles
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2010, 17h05
  4. isolation combles
    Par inviteaf658795 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2009, 22h36
  5. isolation combles
    Par invite8c836fa8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/01/2009, 21h28
