Chaudière gaz étanche en config Ventilation Naturelle
    invitef9757d65
    Je souhaite changer ma chaudière à gaz classique de plus de 20 ans et envisage de la remplacer par une chaudière étanche (peut-être à condensation). 'Mais j'habite une Maison individuelle dans une résidence qui proscrit les terminaux en haut de toit pour cause d'inesthétisme et je n'en veux pas en façade pour ne pas détériorer mes boiseries.
    plusieurs spécialistes m'ont indiqué que, dans ces conditions, la SEULE solution était de faire fonctionner la dite chaudière étanche (éventuellement à condensation) en Ventilation Naturelle et en utilisant le conduit de cheminée classique (en dur cad à boisseaux) existant.
    Très bien. Mais dans ce cas (hormis le fait d'acquérir une chaudière étanche sans en exploiter la qualité d'étanchéité qui semble paradoxale), je ne comprend pas la différence, pour ce qui concerne l'existance des terminaux uniquement, entre la configuration préconisée ci-dessus et une configuration de type B23 cad une configuration étanche à conduits séparés débouchant sur l'extérieur et se terminés chacun par un Terminal.
    Plus précisément, je ne comprend pas pourquoi le Terminal d'extraction ne serait pas nécessaire dans la config Ventilation naturelle/ cheminée classique que l'on m'a recommandée alors qu'il l'est en config B23 et que, dans les deux cas, le flux dans le conduit d'extraction est simple.Merci d'avance
    Re : Chaudière gaz étanche en config Ventilation Naturelle
    Acheter une chaudière adaptée à vos contraintes sera plus prudent,une chaudière à flux forcée "modifiée" c'est au mieux, ça marche moins bien, au pire il y a un cratère qui nuit au look de la cité (ancien nom des résidences ) et des boiseries.
    invite70de4110
    Il existe plusieurs façons de raccorder une chaudière GAZ .
    C'est d'ailleurs réglementer avec les fameuses Lettres et Chiffres exemple B23
    Donc en résumé , tu peux raccorder ta ventouse et la raccorder sur un conduit classique .
    Par contre il y a un adaptateur a mettre au dessus de la chaudière qui sépare l'arrivée d'air et les gazs brulés .
    Dans ce cas tu es en tirage naturelle avec une prise d'air dans le local ou est la chaudière .
    invitef9757d65
    Merci de LIRE attentivement mon message INITIAL et de répondre à la question POSEE.
  1. Ventilation Naturelle - Naturelle Assistée
    Par bedouin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 163
    Dernier message: 05/03/2016, 17h28
  2. Ventilation Naturelle ?
    Par invite8182365d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2011, 14h27
  3. ventilation haute chaudière gaz
    Par invite6800706a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2009, 09h09
  4. ventilation chaudiere gaz ancienne generation
    Par invitea1017a43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/03/2009, 08h14
  5. tour de ventilation naturelle
    Par invite824adc59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2008, 09h05
