RT2012 et les ponts thermiques
    inviteb0e631b8
    Hello,
    Bravo pour cette initiative d'une section dédiée à la RT 2012.
    Je pense que je vais vous embêter dans les jours à venir, car des questions, j'en ai tout un sac ...
    A commencer par les ponts thermiques, dans le cas d'une construction neuve ou d'une rénovation à grande échelle :
    La nouvelle réglementation implique-t-elle que certaines solutions, tels que les rupteurs, soit interdits ?
    Quelles sont les solutions préconisées ?
    Merci !
    invite1679091c
    Re : RT2012 et les ponts thermiques
    On va te répondre, si tu as d'autres questions n'hésite pas à ouvrir d'autres sujets, ce forum est fait pour ça bonne participation.
    inviteb0e631b8
    Je vais poser mes questions petit à petit, pour ne pas saturer la section hein
    invite766a166a
    Citation Envoyé par mdc8888 Voir le message
    Merci !
    Bonjour mdc8888,
    Loin de disparaître le rupteur de pont thermique fait plus que jamais partie des solutions à mettre en oeuvre afin d'obtenir une enveloppe de bâti performante : le traitement de tous les ponts thermiques du bâtiment est l'une des exigences de moyens imposées par la nouvelle réglementation RT 2012.
    A ce titre, l'article 19 de l'arrêté du 26 octobre 2010 précise les exigences : le ratio de transmission thermique linéique moyen global des ponts thermiques du bâtiment ne devra pas excéder 0.28 W/(m2SHONRT.K) et le coefficient de transmission thermique linéique moyen des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur (ou sur un local non chauffé) devra être limité à 0.6W/(ml.K) maximum.
    Ainsi, les abouts de planchers devront donc être traités en planchers d'étage, les liaisons plancher bas et murs, les liaisons des dalles béton de balcons et autres loggias, les liaisons des murs de refend avec les murs extérieurs mais aussi les liaisons de toits terrasses avec les acrotères, etc.
    Différentes solutions sont aujourd'hui proposées sur le marché afin de pouvoir répondre à ces exigences.
    Cordialement, Sofi.
    inviteb0e631b8
    Merci pour cette réponse clair et précise...
    invitecddc0415
    Ponts thermiques particuliers
    Bonjour et bravo pour cette initiative,
    Les valeurs décrites dans les règles Th-U (Fascicule 5/5) Ponts thermiques sont loin de la réalité des liaisons entre parois présentant de fortes isolations (R de 10 par exemple).
    L'approche des situations approchées n'est pas pertinente.
    Quelles solutions pour des calculs précis?
    Quels logiciels français?
  1. faible ITE sans ponts thermiques ou grosse ITI avec ponts thermiques?
    Par inviteaed1e888 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/03/2017, 18h57
  2. Eviter les ponts thermiques dans une MOB en paille
    Par invite0203058a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/06/2011, 23h35
  3. Eviter les ponts thermiques au niveau des poteaux béton
    Par invite875a1323 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2010, 07h22
  4. Ponts thermiques
    Par invite2b2129ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2008, 21h31
  5. Isolation dans une rénovation: les ponts thermiques
    Par invite686ac8e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 21/01/2008, 16h11
