Recherche une chaudière granulé <8kW sans ECS
    invite779035fb
    Pour ma maison, j'aurais besoin d'une petite chaudière à granulé (max 8kW), qui ne fait pas l'eau chaude sanitaire (car j'ai déjà tout ce qu'il me faut de ce côté).
    Est-ce que quelqu'un connait une marque qui en fabrique ? Et éventuellement une idée de prix ?
    Merci beaucoup,
    Spleenatis
    Did67
    Re : Recherche une chaudière granulé <8kW sans ECS
    Dans les chaudières (qui sont dans une chaufferie, bien isolées, etc...) il y a la "mini" 8 kW d'Okofen, qui module de 2 à 8 kW. Et, mais cela ne t'intéresse pas, la SMART (un système complet intégré chaudière à condensation, chauffe-eau, pellets et solaire intégré de faible puissance).
    Guntamatic fait une mini murale de 8 kW également (je ne sais si elle est arrivée en France ; commercialisée depuis 1 an ou 2 en Autriche)...
    Ensuite, il y a une tapée de "poêles bouilleur" : là, ils doivent être installés dans une pièce car 20 ou 30 % de la chaleur est dégagée sur place, le reste envoyé dans un circuit de chauffage...
    invite779035fb
    Merci pour ta réponse. Le prix d'une Okofen me fait un peu peur. Mais je vais me renseigner.
    J'ai contacté Gunamatic via leur site. J'attends des réponses aussi. Elle a l'air sympa cette petite chaudière.
    Le problème du poêle bouilleur, c'est la recharge quotidienne : ça ne peut donc pas servir de hors-gel en vacances.
    Quelqu'un d'autre a une idée de marque ?
    Spleeenatis
    Did67
    Mise à part la SMART, qui est un "système" qui intégre chaudière à condensation chauffe-eau et solaire, je ne pense pas qu'Okofen soit le plus cher du marché, au contraire.
    Je parle des marques proposant des machines entièrement automatiques, à hautes performances, ce que sur le fil "quelle chaudière à pellets" nous appelons le "top ten" (même s'il y en a plus de 10).
    Tu peux aussi regarder Fröling (ils font la P4 en 8 kW - puissance nominale, donc elle module entre quelques chose comme 2,5 ou 3 et 8) ou Windhager, leur poêle-bouilleur de 8 kW nominal toujours existe en version "alimentation automatique"...
    Sans doute d'autres encore...
    Did67
    La Biowin de Windhager existe en 10 kW.
    poisson13
    Bonjour,spleenatis pour les tarifs public okofen jais trouver ça.
    http://www.enrdd.com/Documents/Doc%2...2_FINAL-BD.pdf
    J'espère que cela pourra t'aider .
    invite779035fb
    Merci pour vos réponses.
    Ben, si Okofen ne sont pas les plus chers, je vais abandonner mon idée de chaudière à Granulés et rester au fioul... Je consomme 700l de fioul par an. Même avec les augmentations de prix, les 10000€ au minimum que je vais devoir mettre ne valent pas la peine...
    Peut-être qu'un poêle bouilleur "simple" pour les jours et nuits de présence, et garder la chaudière fioul pour les absences en hiver est peut-être une solution plus simple et moins coûteuse.
    Bon, je vais me replonger dans tout ça. SI vous avez un avis, n'hésitez pas !
  1. Devis chaudière granulé + passer une chaudière fuel au bois bûche
    Par invite680aafa2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2010, 13h47
  2. PAC+ECS solaire ou Chaudière granule automatique???
    Par invited8adb1bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2009, 12h51
  3. Couplage chaudiére granulé avec une fioul
    Par invitea456bd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2009, 21h49
  4. [Thermique] Plus de débit ECS chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top tourne sans demande
    Par invite7801ca55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 15h27
  5. Chaudiere a granule + ECS Solaire
    Par invite2f5d0e60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2007, 21h27
